Grävmaskiner
Vilken Grävmaskin?
98 inlägg 149577 visningar 12 följer Svara, dela mm...
Vilken Grävmaskin?
skogsbaronen
#229100 Hej, vilken grävmaskin skall man ha? funderar på en mellan 5-8-tons maskin. skall kunna gräva diken, vägar mm
Re: Vilken Grävmaskin?
#229104 Prisklass?
#229107 I dagens läge är alla maskiner så lika varandra att det är nästan bara färgen som skiljer, och priset. En bra maskin för dig skulle kanske vara en begagnad inte allt för mycket sönderkörd.
Men ska du gräva vägar så är nog 8 ton minimi för att du ska få nåt gjort.
#229108 Ja till vägbyggnad ska du nog inte ha en under 12 ton, beror ju förstås på hur mycket väg du ska göra.
jmatsson
#229111 Skriv lite mer detaljerat om vad du ska göra och prisklass.
skogsbaronen
#229113 prisklass. 200 000kr
vägbygge och dikning åt mig själv, så har inte brådis.
Tänkte också hyra ut den så den får inte vara för tung, fixa en vagn o dra den bakom traktorn.
Har kikat lite på EC 55 och EC70, ngt annat förslag.
#229114 Vill också ha en grävare! Men jag tänker mest markberedning. Då behöver den inte vara stor vad jag förstår. Men såpass stor så att den inte trillar ikull. :smile:
jmatsson
#229115 En ec70 kommer att vara för klen i vägbygge om det är mycket sten.
jmatsson
#229116 En hjulare kanske, typ Atlas 1302 eller 1304.
skogsbaronen
#229117 Fördel nackdel gummi/stållarver
#229120 Gummilarver hoppar fortare av och går sönder
#229123 En hjulburen grävmaskin kan man bara glömma. Duger till husgrunder och till att byta vägtrummor om det är asfaltväg ända fram. Gummilarv kan man också glömma. Det är till att gräva inne på tomter där man inte får ramponera fina fruns gräsmatta. Men en midjestyrd grävlastare skulle kunna vara något.
jmatsson
#229125 EC70 är gamla maskiner, rätt hög ljudnivå, tungkörda spakar. Jag skulle nog inte köpa en ec70. EC 55 blir för liten för dikning och vägbygge.
skogsbaronen
#229135 Vilken Grävmaskin skall man ha då!!! stålband 5-8 ton..
The Boxer  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#229136 Ingen maskin för vägbygge under 20 ton... dessutom tror jag att du får mer maskin för samma pengar om du lämnar det mindre segmentet,som är mycket begärligt som bättre (eller sämre) begagnat
