Skördare
Rotator trubbel
8 inlägg 5995 visningar Svara, dela mm...
Rotator trubbel
#228556 Rotatorn på Ecologen "låser" sej ibland, man försöker rotera höger ex vis men de går inte, roterar ja snabbt till vänster å sen till höger igen så funkar den, ibland blir fenomenet åt motsatt håll.... Äre rotatorn el nått annat? vill inte köpa en ny rotator å sen äre nått annat fel... Tips? den står still när man inte rör spaken så att säga, å orken.... Tja... Lite svag kanske...
Re: Rotator trubbel
machonisti
#228562 Kanske tätningar som inte riktigt håller tätt?
Re: Rotator trubbel
Sludent  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#228584 Den börjar ge upp! Skevar, hände på min gamla 1470D och efter ett tag så kom den kära oljan. :(
Re: Rotator trubbel
Kse
#228591 Det kan ju ha gått av en fjäder, vingarna sluter inte tätt så då slutar rotationen. Ev. kan vingarna ställa sig på sned och fastna. En trasig fjäder gör ju lätt skador inne i huset och risken finns att det lossnar metallbitar som åker ut i systemet.
Ta isär rotatorn och se efter, det lär knappast gå till sig.
Är det tätningarna som gått så ser du ju även det på en gång.
Vad är det för rotator?
Re: Rotator trubbel
#228639 Det är en indexator... 122 tror ja den hette, Misstänker att det är den som krånglar, så då beställer ja en utbytes, blir så jäkla trött på att den "fastnar" när man kör i gallringarna...
Re: Rotator trubbel
Kse
#228644 Ja är rätt säker på att felet sitter i rotatorn, kan du manuellköra sliderna så kan du ju testa med det för att utesluta ev fel i ventilpaketet eller testa att skifta till nån annan funktion men nog är det roatorn som spökar.
Re: Rotator trubbel
Maldas  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#245402
nutte skrev:Det är en indexator... 122 tror ja den hette, Misstänker att det är den som krånglar, så då beställer ja en utbytes, blir så jäkla trött på att den "fastnar" när man kör i gallringarna...
Var köper man utbytes??
Re: Rotator trubbel
#245427 Alfta skogsprodukter tror ja d va....
