lör 15 jun 2013, 07:14#228598
Jodå... Visst kan det gå mer än ett år mellan problemen
Törs jag säga att jag inte har bytt bränslefilter de senaste tjugofem åren på min 430..?
Nu blev jag i och för sig tvungen att byta framdäck i år eftersom dom sprack. Efter bara trettiåtta år...!
Och så har jag fått byta lyftaxeln till trepuktslyften för ett antal år sedan eftersom den gick av vid ett sneddrag med linkranen.
Och innan det så bytte jag styrväxeln eftersom det inte gick att justera den mer.
Och så var det ett hydraulrör under sitsen som började läcka så att jag fick dra dit en slang i stället.
Men visst har det gått mer än ett år utan problem.
Men så kom jag tänka på att jag har bytt batterier några gånger också när man har svurit ett antal gånger när traktorn inte ville starta när det var dags för snöskottning...
Sen fick jag ju byta vattenpumpen också.
Och så havererade insputningspumpen när jag var på sightseeingtur en bra bit bort efter en skogsväg. Blev bärgad hem, tack för det Assistanskåren..!
Visst ja, en länkarm till trepunktslyften fick jag byta eftersom den inte pallade för trycket av linkranen. Under transport efter vägen, dock...!
Så är det ju det där med backspeglarna som inte gillar skog.
Och lyset som åtminstone brukar fungera med ett halvljus på ena sidan och ett positionsljus på andra sidan.
Nja, det vete f-n, det kanske inte har gått just mer än ett år utan bekymmer...
Dioden! Jag höll på att glömma dioden! Dioden i generatorn alltså, den som gjorde att laddningslampan lyste konstant. Tack vare rådiga tips i detta eminenta forum så gick även det att lösa!
Fläktremmen har jag nog också bytt en gång...
Och inredningen i taket har jag fått tejpa fast med silvertejp.
Fotsteget på vänster sida tog snökedjorna med sig för mång år sedan, så det är stort kliv som gäller när man ska in i traktorn...
Och så var det en länkarm till handgasen som gick av, det fanns dock delar på Clas Ohlson på den tiden.
Men som sagt; jag har inte bytt bränslefilter...
(Om nu Murphy vill vara snäll och inte lägga sig i så tror jag att det går tjugofem år till...)
