Husqvarna 455 Rancher => 455 Rancher II
2 inlägg 7860 visningar 2 följer Svara, dela mm...
traktorz
#228031 Husqvarna 455 Rancher / 455e => 455 Rancher II
Har bara erfarenhet av gamla och nätta Jonsered sågar, vilka är reltivt lättmekade frånsett då impulsslangen från vevhuset, som medför att man kan behöva lätta på cylindern. Har bytt en sådan slang på vår CS2152. Vi har även en modernare Stihl MS 362, som är vår enda moderna såg med friskluftsmotor. Den går riktigt bra motormässigt och hoppas den fortsätter så.
De nya sågarna blir tyvärr alltmer komplicerade konstruktioner, så därför kommer jag att hålla de gamla klassiska sågarna i bruk så länge det går. Lätta att meka och därmed billigare att underhålla.
Om man tar ett exempel med de populära s.k. farmarsågarna, så sker denna trend tydligt. Som första etapp konverteras de till friskluftsmotorer, vilket dessutom betyder en mer komplicerad förgasarkonstruktion som därmed tar mer plats. Det är alltså inte bara själva cylindern med dess extra spolkanaler som blir större. En friskluftsmotor har ett chokespjäll, ett gasspjäll, samt ett friskluftsspjäll i tandemkoppling. I den andra etappen så införs förgasarjustering med AutoTune, som i det här fallet med Husqvarna 455 Rancher II.
Intressant är att Husqvarna med omkonstruktionen till 455 Rancher II, flyttade om friskluftskanalen med dess komplicerade spjällarrangemang i tandem, först var detta ovanpå förgasaren, senare hamnade detta arrangemang under förgasaren i samband med att man dessutom införde AutoTune. Förmodligen sparade man dessutom ett antal komponenter på kuppen.
Viktigast är förstås att en motorsåg startar när man så behöver använda den, så trenden med att införa AutoTune för att slippa justera förgasaren över året är naturligtvis välkommen. Friskluftsmotorerna blir bränslsnålare, vilket vi märker med vår 60-kubikare, MS 362. Mindre mängd oförbrända kolväten släpps ut, som en viktig miljöaspekt.
Ref:
Strato, 4-mix, X-torq motor vad är det?
viewtopic.php?f=12&t=7994
Friskluftsspolning - ett dilemma?
viewtopic.php?f=12&t=16758&st=0&sk=t&sd=a&start=45#p225888
Husqvarna - Jonsered lingo
viewtopic.php?f=12&t=1749&st=0&sk=t&sd=a&start=195#p215177
Re: Husqvarna 455 Rancher => 455 Rancher II
SawTroll
#229941 Har du hørt noe om når 460 Rancher II og 465 Rancher II faktist kommer på markedet (begge er 64cc)?
Jeg er ikke interessert selv i en slik sag, men noen vil være det......
