Skogsfastigheter
Router - hur få räckvidd?
8 inlägg 6140 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Hugin
#227571 OK, Skogsforum kanske inte är helt rätt forum, men det tycker jag! - Här finns en enorm kunskap inom alla områden, som jag uppfattat! Därför ber jag om hjälp med följande fråga (även om flera nu är på ELMIA i mer skogsforumriktiga bestyr).
Min fråga gäller router med mycket dålig räckvidd; Har i nuläget en Zyxel (Telia), som endast täcker det rum som finns direkt i underliggande rum (tvåvånings träkåk, 15 m X 8 M) - och detta med mycket dålig täckning på "stapeln".
Funderingen om att det måste gå att få till en bra täckning grundar sig på noteringen om de "fria WiFi-areas" som finns på publika platser och hotell mm. - Där måste det väl bygga på en router med stor effekt, eftersom en stor yta täcks?
Provade att köpa en router från NetonNet, som uppgavs ha stor räckvidd ( ~400 kr). Resultatet blev retur, då den inte gav bättre effekt än ovan beskriven.
Finns det någon begränsning, som gör att effekten på de som marknadsförs, inte räcker till eller?
- Måste väl finnas grejor som är av klass " Fri WiFi"?
Vilka råd ger forumet?
Re: Router - hur få räckvidd?
#227595 Intressant ämne, men kanske den ska flyttas från kategorin Skogsfastigheter?
Jag föreslår kategorin Verkstaden i brist på bättre.
Kan det bli bättre täckning om du flyttar routern till ett annat rum?
#227604 Jag har bredband med router från Net1, och hade lite bekymmer med täckningen i huset, och flyttade på den till ett annat fönster, och fick då täckning i hela huset, samt aningens bättre mottagning och hastighet.
Tror att det finns router att köpa som bara skickar vidare signalen från den första routern, kanske kan vara en ide att lera rätt på en sådan för att täcka in hela huset.
#227608 http://www.netonnet.se/art/dator/natver ... 3805.4070/
349:-
traktorz
#227609 Det är trångt på 2.45GHz, där många samsas. Även Blåtand och mikrovågsugn samt DECT finns där.
802.11ac är därför mindre känsligt för störningar av annan utrustning.
802.11n har dock genom sin lägre frekvens något bättre utbredningsegenskaper.
Antennerna hos både routern och klienten har stor betydelse, ju fler spröt desto bättre. Placeringen av utrustningen har också påverkan.
Routern kan konfigureras att enbart jobba i läge 802.11n, vilken kanal och vilken bandbredd som är optimal etc. Många router har även möjlighet att ställa uteffekten, ibland bara fasta lägen låg-mellan-hög. Kör test mot t.ex. Bredbandskollen och jämför. Förutsätter att inte ditt bredbandsabonnemang är flaskhalsen dock.
Inget hindrar dock att du installerar ytterligare burkar närmare de fysiska användningsplatserna, repeater eller extender.
erikl
#227625 Utgå ifrån att angivna räckvidder i praktiken bara blir en tiondel.
Rolfnilsson400
#227634 Du kan välja kanal på routern. Du har 13 kanaler att välja mellan. Prova att byta till en annan det kan finnas annat i närheten som stör på några kanaler.
Titta på
http://www.wirelessforums.org/network-t ... 61422.html
Så kan du hitta program som kan hjälpa dig att få så bra signalkvalitet som möjligt.
#227639 Jag har Telia med Thomson router och lite större hus än dig och det funkar utmärkt i alla rum.
