Traktorn i skogen
Bygga eget hydralsystem till huggarvagn?
28 inlägg 23710 visningar 5 följer Svara, dela mm...
frågande och vetande
#227059 Hej, problemet idag är att vi använder traktorns hydraulik till huggarvagnen (precis som många andra) och tyvärr behöver vagnen mer flöde än vad pumpen kan ge när man använder flera funktioner på en gång. En funktion i taget går bra däremot. Så då är den stora frågan...hur bygger man lämpligast ett eget hydraulsystem? funderingarna går nu på att ha en hydraulpump sittande på kraftuttaget och en tank på kärran. På så vis slipper man bli stelopererad med en kraftöverföringsaxel.
Tror att det är många som går i samma funderingar. Hur går tankebanorna hos er?
Har idag valtra 6600 och källefalls tippobjekt till vagn.
Re: Bygga eget hydralsystem till huggarvagn?
molnia
#227063 weimer gör färdiga paket
http://www.weimer.se/Shop/List/Hydraulsystem/53/1
#227066 Tack! för tipset det kunde ju inte vara så mycket bättre. Klappat och klart, kommer underlätta en hel del för oss. Det som jag kan tycka är lite konstigt är att om man tittar på vad kranen kräver i tryck och olja/min så ska det inte vara några problem alls att driva kranen för traktorn...våra problem äro oändliga.
molnia
#227067 hittade Sunfab.
de tillverkar pumpar och allt möjligt,jag har inte hört om dem innan, det är ett svensk företag.
http://www.sunfab.com/SV_37/Accessories ... umps_fixed
Auktoriserade Sunfab serviclämnare;
http://www.slangsnabben.se/sunfab_karta.php
här är återförsäljare;
AMAB Hydraul AB
Bronsgjutaregatan 2, 23841 Oxie/Malmö, Sweden.
Phone +46 40 615 50 00
http://www.amabhydraul.se/
Slangsnabben / Specma Hydraulic AB
Svedjevägen 10, 931 36 Skellefteå, Sweden.
Phone +46 31 89 17 00
Fax +46 31 45 77 65
Sunfab Hydraulics AB
Varvsgatan 2 - 4, 824 12 Hudiksvall, Sweden.
Phone +46 650 367 00
Fax: +46 650 367 27
torpöbo
#227068 För att man inte ska behöva gasa ihjäl sig med weimerpaketer lär man ju får köra det på 1000varvs uttaget. Undra om de håller om man har på 1000varvet och gasar upp till 1000 varv på pumpen.
#227080 Tack för hjälpen Molnia, kommer titta igenom lite vad dessa har att erbjuda. Men det verkar vara bra så här långt!
#227085 Torpöbo. Hmmm, är inte så hemma på hydraulik. Tror nog att de håller, men tror du verkligen man måste gå på så höga varv?
torpöbo
#227086 Man vill ju köra på 1000 varvsuttaget för kunna hålla nere gasen när man lastar. När 1000 varvutaget är inkopplat så passerar man 540 varv någonstanns vid 1300 varv på motorn. Frågan är vad som händer om man glömmer att stänga av detta o gasa på högt varv en längre stund.
#227087 Precis som du beskriver har faktiskt hänt en annan i forumet, och pumpen gick åt pipan tillsammans med en hög värmeutveckling i hydrauliken. Med detta i åtanke satte jag en mekanisk spärr på gasvajern. Så nu går det inte att gasa upp i högre varv (vare sig på handgasen el fotgasen) mer än vad huggarvagnen bakom ska ha som max i oljetryck. Spärren sitter så det går i läge när stolen vänds om mot bakrutan. och koppla ur det är nästan lika lätt.
torpöbo
#227088 Det borde kanske gå att lösa med nån form av övertryckskrets på systemet o andra sidan så kommer det gå varm hur man än gör om man kör med kraftutaget på en längre stund.
I alla fall är en väldigt viktig egenskap när man sätter extern pump att kunna ha bra fart på kranen till relativt små varv så man slipper illgasa för att det ska bli lite bättre flyt.
Spärra 1000 rpm läget på kraftuttaget
traktorz
#227092 Vi har en liten Prince HC-PTO-7A hydraulpump på 27 minutliter, som driver vårt grävaggregat. Den är avsedd för PTO 540 rpm, så jag har spärrat det alternativa läget PTO 1000 rpm på vår traktor, se bilden. Grävaggregatet klarar sig med betydligt lägre flöde än vad pumpen nominellt kan ge, så vi brukar köra på ca 1000-1100 rpm motorvarvtal, där traktorns vridmoment räcker för att dra pumpen runt utan knot.
Vill du ha en mycket kompakt & elegant lösning med PTO-pump, så kika på Prince Manufacturing Corporation. Här är pumpen och växellådan sammanbyggd till en enhet. Hur mycket flöde du behöver för din kran bestämmer valet av pump. Din traktor torde ha tillräckligt med vrid och effekt även vid tämligen låga varv.
Ref:
http://www.princehyd.com/Default.aspx?tabid=40
rikard_e
#227095 Trodde att 70L/min som du har på Valmet 6600 skulle duga rätt bra.
Beror ju helt på vilken kärra du har bakom.
Själv kör jag med en 20L/min-pump, då kan du tänka dig hur jävligt det är :wink:
Blir nog en 45-60 L/min med tank och växel från wiemers till nästa sesong
#227097 Kanske Valmetens pump inte ger det utlovade flödet?
Kolla det innan du kostar på nån annan lösning.
stegmaster
#227105 En sak at tenka på er ju at sentralen(hydraulsystemet) på mindre vagner (typ 9t), inte er ment for större flöde en ca 50l/min.
Om du inte får nån fart på grejorna med en valmet med 73l/min pump, så gissar jag du har kran typ större, eller en kass pump på traktoren.
Et Tips kan ju vara at testa med större returkoppling(typ 3/4") som nån annan her har testat med godt resultat.
loppan
#227122 Hur mycket har Valtran gått? Är pumpen slut tro? Den ska ha flöde så att det räcker.
Har en pump med max 90 minutliter på kraftutaget med 50 minutliters ventilpaket.
Kör på ca 900 rpm på motorn vilket är mycket trevligt.
Har dock grenat tryckledningen från pumpen vidare till tank med en extra överstömnings ventil för att inte skicka för mycket olja till ventilpaketet vid högre motorvarv.
