Jonsered 2141 stendöd.
9 inlägg 6071 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Amatöribött
#226815 Sågen startar ej efter tryckluftblåsning, rengörning. Den tänder inte ens till.
Gnista finns.
Förgasaren flödar verkar det som, tändstiftet blir surt av bensin och det flödar ut i ljuddämparen. Jag har haft isär förgasaren och gjort rent membran och kollat så att det är helt. Sågen gick klockrent innan rengörningen.
H - L skruvarna har jag kollat och dom står på grundinställningen 1 varv.
Någon som har tips på vad det kan vara?
Re: Jonsered 2141 stendöd.
edtv
#226824 Hei!Ganske sikker på at kilen i svinghjulet ditt har gått sønder,
slik at den tenner på feil tidspunkt.
Mvh Øystein
Amatöribött
#226831 Hej, tack för svaret.
Kan man se att det är en fysisk skada.
Med vänlig hälsning! Amatören
#226848 Den har nog flödat över helt enkelt.
Stäng nålarna, håll koll på hur mycket de är utgängade.
Slå av tändning, vänd såg upp o ner, dra så torr du kan utan stift och tändning av.
I med torrt stift, på med tändning o dra några ggr. När den startar låt den gå på tomgång tills den vill rusa, då stänger du.
Öppna nålar enligt grund inställning, justera.
#226857 Om den fortsätter flöda så är det troligast nåt med nålventilen i förgasaren, alltså den nål som regleras av membranet. I så fall är den skadad eller så är det smuts så den inte stänger.
Men kolla också att du fick ihop det hela rätt, får du packning och membran i fel ordning funkar det inte alls.
Amatöribött
#227039 Tack för alla svar jag fått!
Jag fick tipset från lokala verkstaden att ha fullgas när jag skulle starta sågen om den surat ner sig.
Då startade den på sjunde draget. Gissar på att Manges tips funkat lika bra.
#227041 Fortsätter den att konsekvent sura ner sig bör du kolla nålventilen i förgasaren. Annars är det bara att brumma på.
Amatöribött
#227043 Ok.
Tack!
machonisti
#227081 Helt tvärtemot vår herre då, han jobbade i 6 dagar och vilade den sjunde.
