Skördare
Rottne 5000 ventilpaket
10 inlägg 7586 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Swall9
#226651 Hej!! Jag har en Rottne 5000 -94 där jag inte kan manövrera varken kranen eller svänga maskinen. Driften, nivelleringen och tiltningen av kranpelaren fungerar. PVC boxen har varit inne på reparation och det hjälpte inte heller, ström går ner till magneterna, det går ej heller att tvångsköra. Oljetrycket ligger på 200 bar. Någon som har råkat ut för detta eller har någon bra ide var jag ska felsöka..
Re: Rottne 5000 ventilpaket
Kse
#226719 Vad är det för ventilpaket och delar dom funktioner som funkar samma paket som dom som inte funkar?
Var mäter du upp trycket?
Swall9
#226759 Hej ventilpaketet heter Monsun F150CP och nivelleringen fram sitter på byggt fram i mitten av paketet.
Trycket mätte jag i det mätt uttag som finns på ventilpaketet
rocky
#226803 Funkar funktionerna om du flyttar elen från nivelleringen till en annan funktion? Ligger niveileringen i samma box som dom som inte funkar?
skogsjan695xl
#226809 ligger det inte ett servotryck som drar/tryxker ventilerna?
Swall9
#226833 Hej Jag har mätt att jag har ström ut till magneterna. Nivelleringen ligger i HTC boxen. Det sitter en reduceringsventil på ena sidan av gaveln av ventilpaketet som är till för servotrycket, I andra gaveln så går det 2 st rör som transporterar servotrycket från ( öppna ) till ( stängda ) sidan när jag tar lossar på rören så kommer det olja, har ej kunnat mäta servotrycket.
Tosca
#226834 Rottne är väl ganska duktiga på att skriva i instruktionsboken hur man mäter alla tryck, eller är det sämre i boken till 5000?
rocky
#226996 Har du mätt strömmen vid belastning? Med magneten ansluten? Kan finnas ström vid mätning utan belastning men ingen vid belastning. Om du har vid belastning har du nog skräp i reduceraren till servotrycket. Om du inte kan mäta trycket kan du lossa reduceraren och räkna antal varv du skruvar ut den och sen skruva in lika många varv. Händer att det sätter sig skräp i dom. Hänt någon gång på aggregaten på våra h8or. Har även varit ute för att någon o-ring har gått men det är nog bara en eller två gånger på sju år.
scott
#751553 hej lite sent kanske men vad var det för fel
scott
#751653 Har ett liknande fel på min Rottne 2004a
