Samma kolvring till Jonsered 535 & 2152
4 inlägg 8821 visningar 2 följer Svara, dela mm...
traktorz
#224908 Bakgrund:
Tänkte ge vår gamla Jonsered 535 en behövlig genomgång. Cylindern och kolven har aldrig rörts under alla dess år, däremot har den en gång för ca tre år sedan varit inne på service för åtgärd av gamla bränsleslangar. Därvid konstaterades även vid inspektion via avgasporten att synliga repor fanns på kolv, dock inget anmärkningsvärt som föranledde någon vidare åtgärd. Nåväl, vi har sedan dess kört på 2.5%-3.0%, dvs en rikligare oljeinblandning, med delsyntetisk 2T-olja samma som till alla våra 2T-motorer.
Har inte gjort något kompressionsprov, vilket jag egentligen borde ha gjort, innan jag beställde en ny kolvring. Jag hittade tyvärr inte den ursprungliga kolvringen hos närmsta två handlare, så jag började leta på nätet istället. Såg att samma kolvring skall passa till båda våra Jonsereds-sågar: 535 & CS2152.
Borde förstås också beställt en cylinderfotspackning, men eftersom jag ju har en reservdelssåg och har även tänkt införskaffa en liten tub packningssilikon: (Loctite 5922), alternativt http://biltema.se/sv/Bilvard/Tatning/Pa ... rer-36194/
Nu när det är stilltje efter huggarsäsongen, tänkte jag det kunde vara lämpligt att göra en översyn på 535-gamlingen, som t.ex. att inspektera dess motor. I samband därmed byte av en kolvring, om det nu innebär någon skillnad eller inte är osagt fram till ett efterföljande test förstås.
Vidare att jag får loss en kolvring till reservdelssågen, som ju hade en mycket repig kolvring och dito kolv samt även cylindern och därmed var svårstartad. Det exemplar av 535 som vi brukar är faktiskt mycket lättstartad, så det är osäkert om kolvringsbytet kommer att medföra någon reell förbättring, men det ska bli spänande att se. Vidare har jag inhandlat bensinslang på decimetervara från Clas Ohlsons reservdelsförsäljning, så det kan mycket väl bara vara ett byte av dessa som får 535-gamlingen att revitaliseras? Om inte annat, så hoppas jag i alla fall att mina mekarfärdigheter med motorsågar får ett lyft.
Är Husqvarna 51 föregångaren till modellerna 350 & 351, samt även ekvivalenter till Jonsered 535 & CS2152?
Förlagorna har ju borrning x slaglängd och därmed cylindervolymen lika:
45 x 32 mm = 50.9 cc.
Slaglängden i uppföljarna har visserligen ökats med en halv millimeter:
45.0 x 32.5 mm = 51.7 cc.
Samma kolvring passar då även till Husqvarnas många modeller: 50, 51, 55, 154, 254, 350, 353, 355.
Kolvringen HVA #503 28 90-11 (H51, H353, CS2152) ersätter: 501 86 71-01 (H154, H254), 503 16 79-01 (535), 504 41 16-00 (M60-62-621), 544 43 50-01 (H254)
Ref:
Renoveringsförsök av en Jonsered 535
viewtopic.php?f=12&t=13447
Piston Ring fit HUSQVARNA 50, 51, 55 EPA, 154, 254, 350 EPA, 353, 355 EPA.
The set consists of one (1) piston ring and replaces HUSQVARNA part #503 28 90-11.
Note: HUSQVARNA part #503 28 90-11 replaces part #501 86 71-01.
http://www.dlastore.com/e_store/piston- ... 5-epa.html
Piston Ring fit JONSERED RS 51, RS 52, 525 New, 535, 621, 2051, CS 2150, CS 2152.
The set consists of one (1) piston ring and replaces JONSERED part #503 28 90-11.
Note: OEM Part #503 28 90-11 replaced parts #503 16 79-01 and #504 41 16-00.
http://www.dlastore.com/e_store/piston- ... -2152.html
IPL, Technical Specification, Chain Saws, Power Cutters, Stump Grinder, 1998-09, (106 25 16-61)
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI ... 00063_.pdf
IPL, Technical Specification CE, 2007-04, (502 65 14-01)
http://m.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI20 ... 514-01.pdf
CABER PISTON RINGS -Leader in the production of piston rings- Catalogues on-line
Diameter=45,00 Width=1,50 Type=G15 GH. F.* Engine=HUSQVARNA 51 - 254 - 254XP
http://www.caberpistonrings.com/eng/cat ... =gardening
http://www.gardenhirespares.co.uk/product/848
http://www.baileysonline.com/itemdetail ... PRS%204515
http://www.hlsproparts.com/Husqvarna-51 ... h04515.htm
http://www.ombwarehouse.com/Husqvarna-5 ... -Ring.html
http://www.jackssmallengines.com/Produc ... 1/654555/s
http://www.amazon.com/Ductile-Split-Gro ... B00455QSF2
Re: Samma kolvring till Jonsered 535 & 2152
bmbamse
#225026 Så vitt jag vet så har inte Hva 51 något gemensamt med 535 förutom kolvdiametern. Är nog bara en lyckträff att 51:ans kolvring passar till 535 då 535 härstammar från 510SP, vilken jag tror var Jonsereds sista helt egna modell "innan" elektrolux.
Nej, Hva 51 kom dessutom ut 1990, medan J 535 kom 1986. Som bmbamse säger, den här generationens Jonsered, med horisontellt delat vevhus, härstammar från 510 och det stämmer vad jag vet att det var den sista egna konstruktionen innan uppköpet.
Kolvringar för sågar är oftast samma i tjocklek och bredd, så det brukar passa ganska friskt mellan olika modeller med samma cylinderdiameter. Man kan gissa att det varit en tillverkningsfördel att hålla samma dimension på kolvringar för de olika märkena i Elux-koncernen.
#225048 Husqvarna 50 serien och Jonsereds 510 serie samt Partner 5000 ska ha roterat delar.
De tidiga Jonseredarna med delat vevhus hade cylinderfot/övre vevhus delat från cylinder.
Enda meningen jag ser med det förutom oljepumpen är för att kunna ha samma cylinder som används på konventionella vertikalt delade vevhus.
