Vedmaskiner, flishuggar
Hakki 1x 37 såg drev
2 inlägg 4751 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Maxxum
#223936
Någon som vet vad som finns innanför den inringade delen ,lager eller? samt hur "lätt" den ska gå att snurra. Min känns ungefär som ett bilhjulslager i tröghet. Varför jag frågar är att sist när jag provade kapen så blev den väldigt varm denna del.
Trejon
Re: Hakki 1x 37 såg drev
Åke Nilsson
#225805 Hej !
Har själv en större 1x42 maskin med hydraulisk inkoppling av kedjesågen med remmdrift.
Då sitter en koppling på den del som bilden visar samt lager där inne permanentsmorda på min.
Fettnippel på din ser jag.
Våran drivs av en bred kuggrem som på en bils kamaxel.
Hur ofta har du smort den ?
Har du rätt fett till den ?
