Husqvarna 51
17 inlägg 21766 visningar Svara, dela mm...
Husqvarna 51
PonsseBuffaloDual  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#16073 Lägger upp en bild på motorsågen som jag använder, Husqarna 51, är det nått å ha?
gossebear  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#16081 hej och välkommen till forumet!
Ja det är ju en såg i den vad man kallar övre konsumet klassen.
Helt fullt duglig till att ha på tomten, till träd upp till 40 cm, kvistning samt att den fungerar kortare stunder på vedbacken.
Du har ju ganska så bra volym på cylindern med 51 kubikcentimeter
3.1 hk är väl inte helt fel det heller, 12,500 varv är den god för. Helt klart godkänd i min smak för "avancerad villa/mindre-gårds tomt" .
Nedanstående information kommer från Chainsaw Collectors Corner hemsida (http://www.acresinternet.com), du hittar till den via den svenska sidan som mange har www.chainsawcollectors.se, en hemsida och nätvärk för motorsågssamlar och entuiaster som kan allt från Jobu, via Mac till Jonserd. Hör med Mange om du behöver mer info det han inte kan behöver man inte veta om sågar.
MANUFACTURED BY: HUSQVARNA VAPENFABRIKS AB
HUSKVARNA, SWEDEN
SERIES OR ASSEMBLY NUMBER:
YEAR INTRODUCED: 1990
YEAR DISCONTINUED:
ENGINE DISPLACEMENT: 51cc (3.1 cu. in.)
NUMBER OF CYLINDERS: 1
CYLINDER BORE: 45 mm (1.77 in.)
PISTON STROKE: 32 mm (1.26 in.)
CYLINDER TYPE: Aluminum with chrome plated bore
INTAKE METHOD: Piston ported
MANUFACTURER ADVERTISED H.P.: 3.1 hp (2.3kW)
WEIGHT : 5.2kg (11.4 lbs.) powerhead only
OPERATOR CONFIGURATION: One Man operation
HANDLEBAR SYSTEM: Anti-vibration
CHAIN BRAKE: Inertia activated
CLUTCH: Centrifugal
DRIVE TYPE: Direct
CONSTRUCTION: Injection molded plastic, die cast magnesium
MAGNETO TYPE: Electronic
CARBURETOR: Walbro WT-170 series
ZAMA C1Q-EL6, C1Q-EL7
MAJOR REPAIR KIT: K20-WAT for Walbro
RB-45 for ZAMA
MINOR REPAIR KIT: D10-WAT for Walbro
GND-33 for ZAMA
AIR FILTER SYSTEM: Nylon mesh cartridge
STARTER TYPE: Automatic rewind
OIL PUMP: Automatic
OPERATING RPM: 12,500 max free after break in
IGNITION TIMING: fixed
BREAKER POINT SETTING: none
FLYWHEEL/COIL AIR GAP: 0.30 mm (0.012 in.)
SPARK PLUG TYPE: Bosch WSR7F/WS7F, NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
SPARK PLUG GAP: 0.50 mm (0.020 in.)
CRANKSHAFT MAIN BEARINGS: Ball
FUEL TANK CAPACITY: 600ml (20.2 fl. oz.)
FUEL OIL RATIO: 50:1
RECOMMENDED FUEL OCTANE: Regular grade
MIX OIL SPECIFICATION: Electrolux approved oil, Husqvarna mix oil
CHAIN PITCH: .325 in.
CHAIN TYPE:
BAR MOUNT PATTERN: 01 link
SHORTEST GUIDE BAR SUPPLIED: 33cm (13 in.)
LONGEST GUIDE BAR SUPPLIED: 50cm (20 in.)
COLOUR SCHEME: Husqvarna Orange
PAINT CODES:
ILLUSTRATED PARTS LIST:
SERVICE MANUAL:
#16085 tack så mkt!
jag trodde inte att den va så "bra".
jag ska snart köpa en egen motorsåg, men ja har inte en aning om va de blir för en, hälst Husqvarna, max 2500kr.
XPG
#16088
PonsseBuffaloDual skrev:tack så mkt!
Köp dig då en beg 242xpg! :D
#16090 2500 kr borde du kunna få en 346xp för om du har tur, kanske får byta kolvring och membran i förgasaren. samt göra rent olje pumpen beroende på vilken kjedje-olja som används (miljö(sämst) eller mineral)
Annars om du får tag på en Husqvarna 262, 272, 246, 444.
Partner 550, 540, 5000, 7000, (370-serien är leksaks såg endast 1,3 hk bränner direkt)
Jonsered 2154 är mycket fin.
Dessa ovan nämnda sågar är grymt bra (kan inget om STHIL), beroende lite på vad du skall ha de till.
Själv så hade jag satsat på en hva 262/254/272 /Partner 540/550 om du har lite "blandad körning" skall du ha den mest för veden så satsa på en större såg allt under 70 cc brukar bli för varmt på backen.
några exempel från blocket:
http://www.blocket.se/vi/14770628.htm?ca=15_s 3000 kr för en HVA 245
http://www.blocket.se/vi/14675907.htm?ca=15_s värt att kolla partnern en 540 fungerar bra.
http://www.blocket.se/vi/14577127.htm?ca=15_s HVA 254 för 2900 kr
http://www.blocket.se/vi/14351316.htm?ca=15_s Jonsered 2159 för 3000 kr
Som du ser det finns lite att välja på, jag tycker även du skall kontakta Mange för att höra om hans Dolmar sågar, de är i en bra prisklapp till mycket såg, är själv imponerad av sågens prestanda kontra det pris du kan få den för.
#16092 okej, får väl se om de överhuvudtaget blir nått men nu har ja fått lite tips iallfall :)
#16093 Informationen Gossebear lämnade var från Chainsaw Collectors Corner, En sak o tänka på är att all info hämtad där är generell..
50/51 fanns i flera versioner, olika kolv/cylindrar o i vissa fall förgasare.
Dessa roterades bland Partner o Jonsered med så du hittar samma "motor" i andra såg märke med.
Om du är ute efter en likvärdig så är valet inte helt enkelt.
För dessa pengar får du halvslitna beg semiproffs såg eller proffs såg.
242, 55, 350 för att nämna några.
Håll koll på blocket o andra annons ställe.
Hur mycket kommer du o använda sågen? O till vad?
Är du road av o mecka lite själv?
#16114 ja vi behöver ju hugga ca 20-25 kubik ved per år till huset och de är väl de enda, så de är ju inte jätte mkt som ska huggas.
#16115 då blir du nog nöjd med en Hva 242 . Hur grova träd är det frågan om ? mycket kvist?
#16116 det vet ja inget om
#16120 Eldar du med ved tycker jag nog du ska satsa på en ny.
Det är billigast oxå om man ser till en längre period.
Svider ju lite o köpa såg för 4-5000 men sen har du såg för 5 bekymmersfria år o kanske många till om du inte hugger mer än din ved o sköter om den lite.
#16128 Tja vissa har ju pengar de kan spendera...
fm
#17674 Jag har haft en hqva 51. Fungerar mycket bra till vedhuggning. Tål att gå hårt på vedbacken.
