BM 430 - Byte insatsfilter till spinOn..
12 inlägg 9203 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Pe_Er_79
#217436 Jag har insatsfilter till motoroljan på min 430. Och tycker att det är ett rent rappel med insatsfiltret. Trångt och bökigt, och sen ska det ligga en tätning i ett grunnt spår, verkar svårt att få det hela tätt och bra, utan läckage. :cry:
Så jag undrar hur det är med spinOn filtret som vissa 430 har. Känns som att det borde vara betydligt smidigare att montera och utan problem med läckage?
Är det vissa årsmodeller som har spinOn och vissa har insatsfilter?
Gissar att det är relativt smärtfritt att byta oljefiltrets infästning, så att man kan lämna insatsfiltren och köra med spinOn istället? Men det kanske är svårt att få tag på delar ?
Re: BM 430 - Byte insatsfilter till spinOn..
pla1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#217455 Har en 430 från -74. Denna hade spin-filter från början.
Borde väl inte vara så svårt för dig att få tag i delar från någon traktordemontering.
#217458 Ring och fråga olssoniellös de kan ha spinon-hållare även om det inte är listat.
Pe_Er_79
#217460
pla1 skrev:Har en 430 från -74. Denna hade spin-filter från början.
Om du orkar, så får du gärna ta en bild och lägga upp. Vore intressant att se hur infästningen till filtret ser ut..
Pe_Er_79
#217469
bengt.a skrev:Ring och fråga olssoniellös de kan ha spinon-hållare även om det inte är listat.
Aha, då ska jag kolla det!
Pe_Er_79
#217551
Nix, dom hade ingen SpinOn hållare. :sad:
#217560 Måste gå att få tag i på nån traktorskrot.
#217573
Har tyvärr traktorn 30mil från där jag är nu. Kan kolla om jag har någon gammal bild där man ser filtret.
#217576 Hittade en bild, där du i alla fall kan ana hur det sitter.
Dock är det ju inte den bästa vinkeln för att se detaljerna..... :wink:
Pe_Er_79
#217577
pla1 skrev:Hittade en bild, där du i alla fall kan ana hur det sitter.
Intressant! Skrik till om du vill sälja infästningen.. :grin:
#217624
Kolla med Lantmännen, en i bekantskapen köpte spinon för ett antal år sen till en 430,tror inte det var svårt att få tag på.
Om det nu inte var ifrån nån skrot.
#217715 Perkins motorn (D25) heter ju AD3-152, och till den finns ju "oil filter heads" att få tag i.
Kolla www.brorsson.se, och Volvo BM katalogen.
VPD5010 är art. numret du söker!
