David Brown 990
7 inlägg 7481 visningar Svara, dela mm...
David Brown 990
skogsgubben
#215593 Har en David Brown 990 1963 där jag har problem med att lyftarmarna vill åka upp om jag släpper spaken jag måste sitta och hålla i spaken hela tiden.
Är det någon somm har haft samma problem. :sad:
Re: David Brown 990
#215642 Är det inte en friktionsplatta som håller spaken i det läge man lämnar den?
Isf kanske det räcker med att ta isär, rengöra och dra åt?
Re: David Brown 990
skogsgubben
#215735 Jag tror inte att det sitter någon friktionsplatta,
Men det sitter en spak så man kan låsa armarna i att vist läge (tror jag)
Re: David Brown 990
#215753 Jajust, det är nån sorts hake som går att förskjuta och dra fast med skruv i själva plåten
längs spakens rörelse.
Den ska du justera så det blir rätt.
Re: David Brown 990
#215874 När det var så på min DB drog jag åt muttern på bulten som håller hydraulspaken.
Men den är ju några år nyare.
Re: David Brown 990
#215889 PÅ min DB gick det inte att justera spaken så jag satte en fjäder å en tråd i spaken å golvet så när spaken släpps så stannar hydraliken.. funkar fint om det inte går att justera bulten.
Re: David Brown 990
skogsgubben
#216474 Tack för tipsen nu är det bara att prova :grin:
