Skogsvagn (Huggarvagnar)
Lyftkraft?
3 inlägg 3382 visningar Svara, dela mm...
Lyftkraft?
#964 Hej!
Hur ofta blir kranens lyftkraft en begränsning i praktiskt arbete?
Läste i specen för vimek 606 att kranen är 4,2m och lyfter 10,6kNm.
Det blir väl max ca 250kg i utsträckt läge. Det låter lite klent, men kanske är det i praktiken tillräckligt för att hantera även de grövsta stockarna?
/Nisse
FTG
Ellingsson
#965 ja de tror jag nog,eftersom du når den är det ju bara att dra den till sig?,med så små maskiner är det ju bara att köra närmre i andra fall
Ola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#968 Har du stockarna alldeles intill maskinen så bör det inte vara några problem att hantera större stockar.
Har en liten minimaster 101 och den klarar skapliga stockar, har lovat ta lite bilder på en körning jag håller på med, men det har inte blivit av ännu. Skall jag vara ärlig har jag inte kommit igång med körningen riktigt ännu, men hoppas kunna köra under morgondagen och då passa på att ta lite bilder.
