Traktorn i skogen
Drag till Mf 165
7 inlägg 6815 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Drag till Mf 165
snuffis
#214348 Tjenare! Vi ska börja köra lite hemved med en 9.5tons kärra med kran och då inhandlade vi kärran utan att tänka på draget :S det sitter ett sådant drag på kärran, men vi har fått för oss att det inte går att köra med detta utan måste bytas? kan det stämma?
Eller kan det gå att bygga om den befintliga?
Re: Drag till Mf 165
#214363 På bilden syns ett klassiskt jordbruksdrag, ibland kallat gaffeldrag.
Den går oftast att justera längsvis/höjdledes så man får lämpligt avstånd till draget.
Det går utmärkt att dra skogsvagn med det och en fördel jmfr hitchkrok
är att om man fastnar/sjunker så kan man rycka ur sprinten och på så vis
koppla lös vagnen enkelt ifall man behöver flytta om traktorn osv.
Nackdel är att vagnen kommer längre bak jmfr hitchkrok och på det viset kan det bli
ogynnsam viktfördelning men det går att kompensera för genom att lasta längre bak på vagnen.
Tuta och kör.
snuffis
#214366 Okej, men det kommer troligtvis att hålla för en 9.5tons vagn utan att tex kröka sej eller att det reser upp traktorn?
#214368 Där kommer feelingen in, det syns på den om den böjs och det känns ju om traktorn
vill ställa sig på bakhjulen.
Så normal försiktighet och håll ögon och öron öppna, lasta försiktigt och prova sig fram.
En så stor vagn är rejält tung redan olastad för den lilla traktorn.
Lägger du lasset precis mitt över boggien så blir det inte särskilt stor skillnad jmfr tom vagn
och har man lång ved så kan det även bli negativt kultryck så att säga.
snuffis
#214369 okej tack för svaret :) ska kanske svetsa dit någon förstärkning så det inte kan kröka sej :P
#214370 Svetsa inte onödigtvis i såna grejer, det kan bli sämre.
Det är tillåtet att köra försiktigt i början.
snuffis
#214371 okioki :) ska prova med att försöka lägga så mycket över boggien som möjligt och kanske inte proppa vagnen full första gången
