Vedmaskiner, flishuggar
Hakki Pilke 1x 37
11 inlägg 12468 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Hakki Pilke 1x 37
rormok  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#211990 Hej jag funderar på om det är någon som monterat en större hydraulisk pump på sin ved maskin min 1x37 har original 16cc pump vad händer om man monterar 19cc ?
Blir klyven snabbare då ?
Får man värmeproblem?
Frestar man vinkelväxeln mer?
Trejon
Re: Hakki Pilke 1x 37
Åke Nilsson
#211995 Kan bli problem att få säkringen att hålla.
Värmeproblem ett annat om du kör länge.
Klyven blir snabbare ca 20%.
Varför ska du byta pump ?
#212000
Åke Nilsson skrev:Kan bli problem att få säkringen att hålla.
Jag har traktor drift på min så inget problem med säkringen tänkte att jag vill ha klyven att få snabbare när jag klyver mindre bitar funderar på att montera plattform att stå på som kulet oljan och värmer fötterna ,har sett en sådan lösning någonstans för länge sedan.
Funderar på att montera dubbel pump också för att driva stegmatarbord eventuellt .
sveakatten
#212011 Vet du hur lång tid det tar för din klyv att gå ut 50 cm?
Vilket varvtal brukar du köra på?
Är nyfiken för jag har byggt något liknande och tycker min klyv går för sakta.
#212016
sveakatten skrev:Vet du hur lång tid det tar för din klyv att gå ut 50 cm?
Vet tyvärr inte tiden men går inte så fort som man vill :grin:
Har tyvärr inte maskinen i närheten så lite svårt att kolla nu!
#212019 Hastigheten borde väl vara beroende av motorstorleken på dom eldrivna modellerna. Jag har 10 kW på min men det finns också med 7,5 kW och jag hoppas att 10 ger en snabbare klyvning. Ska klocka min när jag börjar köra för säsongen.
#212021
svampbob skrev:Hastigheten borde väl vara beroende av motorstorleken på dom eldrivna modellerna. Jag har 10 kW på min men det finns också med 7,5 kW och jag hoppas att 10 ger en snabbare klyvning. Ska klocka min när jag börjar köra för säsongen.
Med traktordrift har jag 60 kW :grin:
#212029
Har en 7,5 kW motor. När jag testade traktordriften på rekommenderat varvtal upplevde jag att klyven gick snabbare.
sveakatten
#212042 Hur funkar klyven, när man läser om den så står det att klyvkraften kan regleras mellan 2 och 8 ton.
Är det något ni gör eller sker det automatiskt? Är det en vanlig pump på maskinen så blir den inte att gå snabbare med större motor, endast starkare. Men har ni en variabel pump så borde den ge mera med en starkare motor.
Här är en rätt bra länk när man håller på med hydralik.
http://calculate.pmcgroup.se/sv
stegmaster
#212137 Här er en som pimpad sin 2x hakki pilke.
Er vel stort sett samma hydraulsystem som 1x.
Större pump och oljekylare på denna.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V6H_Orp7XFw[/youtube]
Åke Nilsson
#278919 Kör alltid med 8-delskniv på våran Hakki pilke EASY 1x42 OPTI GREENSPEED.
Då gör du om du e van med 3 klena bitar åt gången OCH FÅR ALLA KLYVNA.
Vår maskin tar returoljan från klena tuben och fyller upp en annan tills det går tungt då växlar den ner
till 13 ton
