David Brown 25c hydraulikfel
12 inlägg 9401 visningar 1 följer Svara, dela mm...
larzze
#210623
Har en David Brown 25c årsmodell 53a
Hydrauliken bak fungerar inte
Den har stått still hela vintern.
Innan fungerade allt som vanligt.
Vad för hydraulik har jag?
Vad gör jag?
Re: David Brown 25c hydraulikfel
#210625 Nåt har frusit?
För liten oljemängd?
Nån kran står fel, har för mig det finns några skumma kranar på de äldre DB.
#210966 Har du provat att haka av stagen mellan spak och ventil så ventilen kan regleras med större rörelse?
Min blev helt orkeslös, men med lösa stag till spaken så var det en annan sak.
Fick justera om längden på stagen...
Annars är ju is i sugsilen ingen dålig gissning heller.
larzze
#211811 "Hittade" Oljestickan
Det fattas 9 mm upp till maxstrecket. vid kall växellåda
Vilken olja skall jag ha?
#211818 Den lilla skillnaden torde väl kvitta då hydraulpumpen suger oljan i botten.
Står traktorn varmt eller kallt? Tipset om frysning är inte dumt.
När jag bytte olja så rann det först ut åtskilligt med klart vatten, fryser detta i sugsilen så blir det ju stôpp.
larzze
#211950 Oljan är ljusbrun.
Den står utomhus,får väl vänta tills det blir varmare och sen byta all olja.
Hur mycke olja går det i lådan?
Vad för olja?
Var fyller man på?
Rengöring av sil,hur gör man?
#211991 18,3 liter
Motorolja SAE 50 (eller modern olja som passar)
Vid växelspakarna
Avtappa oljan i växellådan. Lossa bultarna i bottenplattan, vars framkant befinner sig rakt under växelspakarna. Tag ned bottenplattan, varvid silen och magnetfiltret medfölja. Silen, magnetstavarna och bottenplattan rentvättas i fotogen, vartefter det hela åter monteras. Tillse att filtret monteras rätt så att styrflänsen kommer i oljerörets kupa.
#211992 Då kan man ju testa frysteorin enkelt genom att värma under locket med värmepistol en timme då borde det göra skillnad.
larzze
#211994 Vad tror ni om biltemas mineralmotor olja?
#212001 Går säkert fint.
larzze
#212316 Ok
Kommer att hälla i biltemaoljan.
Har satt på en förarhytt också.
Undrar om vattnet i lådan.
Bara kondens?
Kan det läcka in vatten någonstans?
Hur ofta behöver man byta olja, för att slippa problemet?
Kan nämna att den ska användas som gårdstraktor..
#212319 På en så gammal traktor, med så lite körning så gissar jag att du inte hinner slita
ut oljan sas utan det är åldern som är problemet och då kan man kanske göra en
budgetlösning genom att tömma all olja i hinkar, låta dem stå några dagar så vattnet
och grovsmutset skiktar sig från oljan och försiktigt hälla tibax genom ett filternät.
Gör man det vart femte år så är man nog på den säkra sidan.
