Dålig hyttvärme i Valmet 6600.
17 inlägg 17134 visningar 7 följer Svara, dela mm...
OlaE
#208706 Hallå alla!
Har upplevt ett problem i Valmeten lite sporadiskt, på vinterhalvåret.
Hyttvärmen har väldigt svårt för att komma igång, även efter kanske 1-2 timmars körning med skogsvagnen.
Dock går jag sällan över 1500 varv, så traktorn behöver sällan arbeta hårt.
Tempmätaren till motorn visar att termostaten öppnar helt normalt och går upp på arbetstemperatur efter en stund, men jag får dock ingen värme i traktorn.
Traktorn går inte så mycket för tillfället, och min teori är väl att det fryser någonstans, och hindrar värmen från att nå hytten.
Rätt eller fel?
Re: Dålig hyttvärme i Valmet 6600.
nordtravare
#208757 tillräckligt med kylarvätska?
nordtravare
#208760 Jag har hört om att det kommer in luft uppe i kranen för värmeregleringen så det inte cirkulerar, lite högvarv kanske får det att cirkulera.
#208817 Låter som att det är luft i systemet eller så är det dålig cirkulation genom elementet/värmepaketet, kanske ta bort det å spola ur det om det är täppt..
Endre
#208837 På vår 6400 hjalp det å bytte toppakning.
olov k
#208851 Hade samma problem och då var det förlite kylarvätska i kylaren.
jbergstrand
#208868 valmetarna har ju en viss förmåga att göra av med kylarvätska så det är i underkant..
OlaE
#208940 Tack för alla tips!
Jag har aldrig märkt något av försvinnande av kylarvätska.
Värmepaketet har jag dock inte kontrollerat.
Men som nordtravare skriver verkar det hjälpa om man varvar på duktigt en stund.
Endre
#208981 Vår 6400 var også akkurat slik før. Den måtte ha høgt varv for å bli varm i hytta selv om motoren var varm. Rett før 8500 timer begynte den med å spytte av seg kjølevæske og ble ikke varm i hytta i det hele tatt. Toppakningen ble bytta og toppen planslipa. Nå blir det faktisk varme i hytta når bare står på rask tomgang en stund.
Jeg vet om en som har satt på en liten 12 V sirkulansjonspumpe for å få raskere varme i hytta. Kjølevæsken må jo trykkes opp på taket..
OlaE
#212440 Problemet har avhjälpts genom att gasa lite friskare när jag börjar köra, jag varvar normalt inte så högt. :wink:
Endre
#212520 Godt å høre :-)
bäste bm
#219362 Hej!
Vi hade samma problem med våran 6800, jag skapade en tråd på maskinisten. Där står vad du kan göra för att fixa problemet:)
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=29727
OlaE
#219385
bäste bm skrev:Hej!
Hm, riktigt så allvarligt har det inte blivit än som det låter i den tråden. :smile:
Jag måste bara använda gasen mer, så börjar värmen cirkulera.
När jag kör med vagn och kran i skogen går jag aldrig över 1500 RPM nämligen. :grin:
bäste bm
#219406 Problemet för oss var också att vi inte kom över 1500 rpm, men med en pump så kommer varmen mycket fort :)
Amatörhuggare 62
#371699
Jag har haft dålig värme i hytten, och idag när jag bytte kranen.
Öppna jag lådan med värmeelementet.
Då låg det diagonalt i lådan, så all luft har gått brevid elementet.
Inte underligt det tagit tid få värme i hytten !!
