valmet 605 vs 604
26 inlägg 28544 visningar 1 följer Svara, dela mm...
valmet 605 vs 604
krille99
#15498 Hej!
har hittat en valmet 604 4wd med ny trimalsatre 6000timmar 130000:-
86a.
är dett aen bra traktor skall köra i skogen?
har en 430idag tycker den är lite för låg och dålig sikt bakåt.
vad är skillnaden mellan 604 och 605 valmet ?
Valtra  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#15500 605 har mycke större hytt än 604, det är annan växellåda i 605. i 604 är 1, 2, 3 och back i samma spak och hög/låg, men i 605 är det 4 växlar i samma spak och hög, låg o back i den andra spaken. det är nog 10 hk mer i 605. 1000 varv kraftuttag på 605.
ja det fins en massa skillnader på dom traktorerna
krille99
#15501 ok har nu hittat en toppenfin 604 med helt ny lsatare moterad till bra peng och här i närheten.
är den nått för skogen ?
inget att satsa på ?
#15502 jag vet inte så mycket om 604 som jag gör om 605, för har sj en 605 som vi kör i skogen och den är suverän i skogen och man sitter bra när man lastar och jag vet att det är inte så stor hytt i en 604, så ifall du ska har griplastare, som jag gissar på att du ska ha till den så kommer du får sitta ganska konstigt tror jag, men svängradien och under traktorn så är det nog ganska likt tror jag.
krille99
#15503 hejsan
ok vi får se vad vi hittar, tack för svaren.
har en volvo bm430idag med en 8tons vagn, för jobba rätt mycket sen är det lite liten hydrapump i den.
sedan tycker jag man sitter alldeles för lågt ser inte över grinden.
sitter högre i valmeten ?
#15504 jag tror nog du sitter högre i valmeten än i 430!
här är en till bilden din valmet 655 samma traktor som 605.
http://www.blocket.se/vi/14053329.htm?ca=20_s&last=1
men det kanske är åt lurigt med den eftersom den fortfarande är kvar eller så är den såld och att säljaren inte har tagit bort annonsen!
PelleT  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#15511 Hej
Det är stor skillnad mellan 604 & 605!
Dels rent komfortmässigt, i 605 kan du vända stolen 180° och få med fötterna (om du verkligen vill...), det går inte i 604.
Hydraliken är väsentligt kraftigare på 605.
Du har en 3.3L motor i 605 mot en 2.7L i 604, och den lilla motorn har jag inga positiva erfarenheter av tyvärr.
Totalt kan sägas att 605 är en en större och robustare traktor. Har du valet mellan dem så vet jag vad jag skulle välja den större!
//P
krille99
#15522 blir nog en 604 ändå den är toppenfin
finns inga andra tillsalu här i närheten
sedan sa säljaren att det var stora hydralpumpen på 49minut liter på denna..
cpt.Kirk  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#15747 Hej Krille 99.Det jag minns om 604 är i huvudsak positivt.
Några nackdelar är få växlar i lådan och begränsad hydraulkapacitet
Hytten är liten på gott och ont.Om denna hytt räcker till storleksmässigt beror på vilka jobb du skall utföra.Köra med griplastare ger en (mycket) svår arbetsställning.Jag har kört griplastare med Valmet 305 och det var ingen ergonomisk bra arbetställning precis.Valmet 605/705 har jag också kört och där är arbetsställningen otroligt mycket bättre.Valmet 605 har en betydligt större hytt med vändbar stol.
cpt.Kirk.
krille99
#15791 hej det är griplastare vi skall köra och använda den som lastar traktor.
hydral pumpen är bytt till en större. men det med vändbar stol är väl det man kommer sakna..
men vi saknar 4 drift idag och markfrigången. även saknar vi att sita lite hägre så man ser över grinden på vår 8tonns kärra..
krille99
#15892 blir en 604 återkommer med bilder och erfarenheter.
tror ni inte att man får in en vändbar stol i den vissa påstår det ?
iallafall så man kan snurra lite
björken  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#15973 Har ju en 604 som det finns bilder på nånstans här.
Den har 3,3 liters motorn, inte 2,7 som stod tidigare här. Ingen turbo dock, även om det fanns en 604T med det också.
Som sagt, bra storlek för skogen, smidig och bra drivning.
Lite för få växlar och lite dåligt flöde (har originalpumpen)
Jag står på knä/sitter på ratten och lastar och till det jag kör går det helt OK.
Att byta från 430 är nog bra, samma klass på traktor men stora fördelar med lite starkare motor och fyrhjulsdrift.
/Björken
krille99
#16001 ok tack!
i denna skll det vara stora hydralpumen enligt säöjaren har nyss moterat ny lastare och därmed bytt pumpen sa han..
hur går friplastaren med original pumpen ?
3.3 l var det i denna också konstigt att det är olika ?
#16017 Griplastaren går OK, men skulle vara trevligt att kunna sänka varvet lite.
Har din pumpen på 49l/m så lär det ju räcka bra.
Alla 604 har 3,3l motorn (311C) men 504, 305, 405 har 2,7l.
/Björken
krille99
#16019 hejsan då är det nog bara att klippa till på traktorn..
49minutliter har denna då kan man väl köra på tomgång... :)
traktorn i överigt var helt rostfri och kanon fit skick.
nya däck och lasare
