Bm 400
9 inlägg 4639 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Bm 400
wigge
#208279 Startade traktorn i måndags som vanligt, märkte ingen skillnad då jag höll på å skotta gården. Gick sedan i och drack kaffe för att sedan starta den igen, startade utan problem men sen då jag skulle iväg märkte jag den var ganska orkeslös men fortsatte en bit iaf vart bara värre och värre så körde upp den på gården igen och där stannade den då jag släppte gasen.
Bytt alla bränsle filter och rengjort glaskoppen och de lilla filtret.. luftade och prövade..
Ingen reaktion, endast som att den lät som den inte fick luft så tod lös luftburken och testade ingenting där heller.
Ska tillägga att den hade då stått still i ca 3 veckor före detta hände, har alltid startat lätt och bra tidigare.
Så nu till experterna vad kan va problemet?
Re: Bm 400
#208282 Finns det motorolja?
Re: Bm 400
laggar
#208284 Problem med insprutningspumpen? Jag råkade ut för att något lossnade i pumpen på min 430, ungefär samma symptom...
Re: Bm 400
ph1110
#208292 kolla matarpumpen på min slåppte en ventil inuti .
Re: Bm 400
wigge
#208315 Ja är nog inte annat snart än å prova byta matarpump iaf, men konstigt är ju att man kan pumpa bra tryck me den ...
Olja finns Slurfi :)
Även provat nu ikväll å lufta 2 varv till å sen köra me startgas men helt död.
Re: Bm 400
county
#208366 armen inn på kammen kan vere defekt
Re: Bm 400
wigge
#209034 Felet lokaliserat, skjutit toppackningen mellan 1a och 2a cylindern.
Så beställt ny packning så kanske man får ihop den på onsdag.
Re: Bm 400
rikard_e
#209066 Glöm inte att efterdra toppen bara :wink:
Re: Bm 400
wigge
#209089 De är nog de förra ägaren ej gjort och nu uppstod felet..
