Skogsvagn (Huggarvagnar)
Vajersträckare?
16 inlägg 5879 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Vajersträckare?
#207286 Jag har för mig att det var någon som la fram en idé om hur vajern till linkranen skulle rullas upp ordentligt genom att bjuda visst motstånd mot upprullning. När man drar ut vajern, skulle det gå lätt.
Ingen som har någon idé nu, om hur man skall hindra vajertrassel vid invinschning utan något i kroken?
FTG
Re: Vajersträckare?
rokon
#207331 På starspelet den som kallas Starkran, där sitter spelet lågt och vajern går till en skiva rätt högt upp, vilken är lätt rörlig i sidled samt att en linförare med bred öppning närmare spelet låter vajern (att vid rätt inställning av spelets infästning i ramen) vajern att lindas upp varv vid varv tills den når trummans ände då vajern går tillbaks i "mellanrummen". För att det skall fungera så krävs det shimsning med brickor under spelet. Detta fungerar bra vid inspelning av vajer liggande mot marken och där vajerns egenvikt och friktion mot underlaget räcker.
På den elektriska Warnwinchen exempelvis Warn 5000* så finns en särskild gängad linförare som för vajern från sida till sida på en rätt bred trumma.
Detta var ett par exempel på beprövade konstruktioner som har överlevt på marknaden under många år.
ändrat inlägg
* hm blev något minnesfel där angående warn men har bestämt för mig att jag haft en äldre modell warn med gängad linförare
Re: Vajersträckare?
#207353 Jag har tyvärr varken starkkran eller warnwinch, så funderade på om man kunde eftermontera något listigt på min rottnekran.
Re: Vajersträckare?
rokon
#207373 Har inte Rottnekranen en särskild ställskruv som går utifrån mot bromsbacken och reglerar friktionen vid winschning? Har för mig att jag läst det?
Re: Vajersträckare?
#207381 Jo, men den reglerar bara att trumman inte roterar för mycket. Den sätter ingen kraft mot själva linan.
Re: Vajersträckare?
rokon
#207385 Om du väljer en något grövre vajer så att den blir den tyngre?
Re: Vajersträckare?
sveje
#207397 Du kan ha läst en kommentar från mig om detta. Jag har hört, och provat med gott resultat, att när linan är ny rulla på den genom att dra något tungt. Vid det tillfället hade jag inga stockar att dra så jag band fast linan i ett träd och lät vinschen dra traktorn istället. Linan är 6 mm grov med många kardeler, över 200 tror jag, och 50 m lång. Vinschen är en FMV och har ingen linförare eller broms. Trots att jag ibland drar tungt med bara en liten del av linan ute så är det sällan den skär in i det som är kvar på trumman och trasslar gör den aldrig.
Re: Vajersträckare?
#207428 Kanske är vajern som är dålig då? Jag har en ny vajer, hade tänkt sätta på den idag. Har någon stock jag kan dra, så det skall väl ordna sig.
Re: Vajersträckare?
bodaedet
#207449 Jepp bind i en stock en tung en. Låt sedan aldrig vajern gå in i tomme, sätt foten på eller något för att den ska gå tyngre. Det är när vajern vinchas in tom som det blir trassel. Sen är det bra att dra ut hela vajern nån gång och vincha in med en stor stock, och smörja förstås.
Re: Vajersträckare?
vetinte
#207460
bodaedet skrev:Jepp bind i en stock en tung en. Låt sedan aldrig vajern gå in i tomme, sätt foten på eller något för att den ska gå tyngre. Det är när vajern vinchas in tom som det blir trassel. Sen är det bra att dra ut hela vajern nån gång och vincha in med en stor stock, och smörja förstås.
Helt rätt. O att väda på den nångång skadar inte häller.
Vänder min en gång varje år.
I samband med övrig årlig sevice.
Re: Vajersträckare?
#207509 Okej, prövat alla era tips, men det blir inte bra ändå. När vajern är borta "till höger" på trumman och sedan vänder för att gå tillbaka så spolas den upp glest. Så nästa gång vajern kommer från vänster till höger och möter en sådan här glesning, så vänder den. Då bygger den upp vajerna på halva trumman. Och då blir det ofta så att vajern kan glida åt sidan och bli lös och så kinkar det och drar fast.
Så egentligen skulle det behövas en vajerförare också. Eller en ny kran. :sad:
Re: Vajersträckare?
#207512 Har du oljat wiren?
Re: Vajersträckare?
vetinte
#207516
Mangan skrev:Okej, prövat alla era tips, men det blir inte bra ändå. När vajern är borta "till höger" på trumman och sedan vänder för att gå tillbaka så spolas den upp glest. Så nästa gång vajern kommer från vänster till höger och möter en sådan här glesning, så vänder den. Då bygger den upp vajerna på halva trumman. Och då blir det ofta så att vajern kan glida åt sidan och bli lös och så kinkar det och drar fast.
Ahaaaaa 🧠 Nu fattar jag hur du menar :grin: "mina kuggar du vet" :grin:
Linförare som på en travers skulle vaa bra att ha iof.
Men jag använder handen (med hanske på då). De räcker med lite styrning så funkar de för mig iaf.
En anna sak som slog mig: ditt linhjul närmast trumman ser ut att "hänga löst" o inte som på min sitta fast. Din utgång ner mot trumman linjerar (enl mig) inte som de ska. Som din bild visar men de kan ju ha att göra med bildvikeln oxå.
Min kan bara svänga i sidled vilket gör att utgången mot trumman alltid linjerar med mitten på trumman. O därmed har lika stort motstånd vilken väg den än går.
Din kan liksom linjera hursom.
Re: Vajersträckare?
vetinte
#207519
Mangan skrev:Eller en ny kran. :sad:
"Häng på mig" köper nog en hudralgrip för 3-punkten :lol:
Sjyst väder du har förrästen. Nästan barmark. Här får man vänta ett par månader tilltyvärr.
Men men en årstid o taget. :mrgreen:
Re: Vajersträckare?
#207538 Ja, jag har oljat vajern.
vetinte, du har rätt om linhjulet jag har tänkt samma tanke. Att använda handsken tycker jag verkar farligt, om man skulle fastna så... :-( Jag försökte styra med en krok, men jag hade inte krafter nog att rätta till vajern vid inspelning.
Dessutom har jag ju nu fjärrstyrning, så kommer inte stå vid kranen när jag vinschar in.
Hydralgrip som når 40 meter? ;)
