Traktorn i skogen
Belarus...............Belarus Problem
11 inlägg 12324 visningar 6 följer Svara, dela mm...
javlaandersson
#205912 Köpte för ett tag sen en äldre Belarus s50....eller 50s ?
Tanken är att ha den till dra hem lite egen ved från skogen med.
I allafall så har den börjat läcka vatten, det kommer ut lite vatten runt spridarna.
det kommer vid alla 4 !
Den tar inte in ngt vatten i oljan,
går jämnt och fint i motorn,
startar lätt vid -20 ....inte på ett varv, (men på 5-10 varv så).
Någon som vet ngt om detta ??
Re: Belarus...............Belarus Problem
massa-ved
#205945
javlaandersson skrev:Köpte för ett tag sen en äldre Belarus s50....eller 50s ?
Ja. Läcker det inget in i cylindrarna om den står länge utan att startas?
javlaandersson
#205950 Jag har bara haft den en månad, och jag har haft igång den typ varje helg =)
så det vet jag väll igentligen inte om den gör,
men tror inte den tar in vatten i motorn.
Inget som syns på oljan, och den ryker inget konstigt .
Bara att den tappar runt spridarna.
Hur sitter tätningarna runt spridarna ?
Som sagt den startar fast det är -20,
och när den går så går den jämnt å fint i motorn.
Skogsmange
#206045 Är du säker på att det är vatten?
javlaandersson
#206074 Ehh JA,
om dom inte har börjat smaksätta dieseln så den smakar glykol
mbtrac
#206097 kan det va diesel som läcker har haft 2 belarus 50 s på 70 talet
javlaandersson
#206098 Det luktar inte diesel det som läcker, och det smakar glykol,
så min slutsats är kylarvatten
hasse_as
#206109 Finns det verkligen vatten runt spridarna sitter de inte bara i godset och sen ett hål ner till cylindern.
Har ju inte skruvat med belarus så de kanske har en annan lösning.
massa-ved
#206124
hasse_as skrev:Finns det verkligen vatten runt spridarna sitter de inte bara i godset och sen ett hål ner till cylindern.
Det är inte vatten i direktkontakt med själva spridaren. Den sitter i ett hål ner till cyl.
om det inte för kammare.
1113A
#206298
Vet inte vad du skuvat med.. men många dieslar har kopparhylsor, från hylsorna kan de läcka..
Vet dock inte hur vitryssarna har, men de ser man i en sprängskiss eller på själva toppen om de är koppar runt spridarna
242gt
#210942 Jo det sitter hylsor "ipressade" med en o-ring runt säkert där det kommer,tappa av vattnet o dra ur hylsorna o bytta ev o-ringarna.
