Uppvärmning
Frölinge panna för fliseldning !
10 inlägg 12243 visningar 4 följer Svara, dela mm...
skogsmannen
#205142 Hej!
Jag tänker bytta upp min flis-anläggning.
Har i dag en 32årig anläggning med en Albin-panna o
kilafors-stoker.
Jag värmer upp en gammal hälsingegård med på 450kvm uppvärmd boyta
sen är det kulvet till pannrum/verkstad.
Har bra ordat med en flisficka på ca12kbm med hydraliska skrapor och edsbyhugg och traktor samt att jag är skogsägare.
Det funkar men anläggningen är ju 32år det känns dax att byta.
Så valet att elda med flis känns rättså naturlig men bra o få höra era osikter!!!
Har fått en offert på en hel ny flisanläggning på en
Fröling T4 60kw panna och 2,5m fjäderskrapa med skruvar,mm,mm
Ackumulator tankar på 3000L, shunt,pump,varmvattenslinga i ack-tank, mm,mm
225000kr plus moms
Tankar...åsikter..
Re: Frölinge panna för fliseldning !
Bax
#205158 Ska acktanken stå i boningshuset eller verkstan? Hur lång är kulverten?
Jag tycker tankvolymen är onödigt stor när du ändå har en panna med eltändning.
skogsmannen
#205303 Var visst väldigt trött när jag skrev det inlägget.
Tankarna är inte på 3000l dom är på 1500l
Ja dom ska stå i pannrumet tankarna.
Är runt 35m kulvert.
Bax
#205416 Ska du då kulvertera tappvarmvattnet?
Du kommer endera få vänta länge på varmvatten i kranen, eller ha en VVC som cirkulerar varmvattnet kontinuerligt fram och tillbaks i kulverten (=förluster samt en extra pump).
Eller har du en mindre tank i huset, som du laddar från pannrumstanken?
mrtornqvist
#205547 vill du titta på en panna så finns det in i hudiksvall, en större iofs en turbomatic som värmer 3500 m2
#205566 Jag har en 2 år gammal Fröling 48kw Turbomatic!
Funkar kanon, inga stopp, inga klagomål!
Fråga på om det är något!
Vesslan
skogsmannen
#205707 Jag ska ha en tank/varmvatenberedare i huset för duchvatten som är oberonde av kulverten.
Men jag ska ha en varmvatten-slinga i en tank i pannrumet så ja kan tapp varm-vatten
även där, för att tvätta traktor o grejer.
Bax
#205741 OK. Jag har ingen tank ute i pannrummet, utan bara en tank inne i källaren, den laddas direkt från pannan.
Skulle jag byta anläggning i dag skulle jag välja större diameter på fjäderomröraren än 2,5m.
Troligen 3m. Kan du inte ha kvar hydraulskraporna förresten?
Om du väljer Fröling, ETA, Hargassner eller vad dom nu heter tror jag inte spelar så stor roll.
Då är det mycket viktigare att få en rörkrökare som är kompetent....
torpöbo
#205761 Far har en Fröling 70 kw med ca 35 m3 i förådsvolym han är riktigt nöjd dock så ställer pannan ganska stor krav på att det inte är med tvistar i flisen som annars kan peta upp säkerhetsluckan på skruven. Pannan står i pannhus och värmer 2 bostadshus + verkstan, till husen går det kulvert med tryckstyrd cirkpump som stannar om automatsjunten i huset som går på utetemperaturen stänger.
Storken
#205810 Vad du än gör så skrota för fanken inte ut hydraulförrådet... :!:
