Hva 550 XPG hot rod edition :-)
44 inlägg 22745 visningar 14 följer Svara, dela mm...
pcrNiklas  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#204841 Jag försökte verkligen tänkte att denna sågen ska jag inte pilla på men men, gick 10 tankar sen kom suget tillbaka. Måste gå att få lite bättre snurr på den 😡
Surfade runt lite arboriste blandannat. Sen ut i verkstan. Fram med svets,vinkelslip och borrmaskin. Lyfte på deflektorn på ljuddämparen och borrade ett hål till bredvid original hålet och dit med gnistskyddet. Vek ner deflektorn och loppade fast den.
Efter en kalibrering i vedhögen så.
TA MIG TUSAN VAD DEN GÅR. Gick bra innan men nu hugger den som en gravid kobra på varvet. Drar inte speciellt mer soppa men åååååå vad trevlig denna sågen är. Efter två heldagar i skogen så kan jag verkligen rekommendera detta :grin:
Re: Hva 550 XPG hot rod edition :-)
#204846 Hur ser det ut med temperaturer o så? Har du kollat före o nu efter?
Tosca
#204901 Går det att läsa tempen i datorn?
#204931 Har inte kollat nån temp. Tänker du på att den kanske går snålt??
Känns inte som den gör det. Men varvet begränsas ju elektroniskt i dessa. Så kanske lurar mig men det upplevs inte som det och har inte upplevts som den går varm. Men har huggt tre heldagar och utomhustempen har varit runt 3-6 minus så är ju ingen sommarvärme ute heller.
Men har inte kunnat läsa mig till några problem hos dom som gjort detta på arbouriste.
Robertberg
#204933 Lite rörliga bilder vore trevligt.. :wink:
#204968
Tosca skrev:Går det att läsa tempen i datorn?
På sätt o vis...
Man kan se förgasar temp före/efter drift och medelvärden.
Även bränsle inställnings värde kan man se...
Man får rätt mycket info från de där...
sågmek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#205000 Låt den sjunga !!! :grin: :grin:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cegtPPgDkyM[/youtube]
#205044 mycket trevligt sågmek. Den sågen går ju som tusan orginal.
Har du behövt göra nåt med autotunen eller ställde den om sig själv.
Nån som vet hur mycket en autotune förgasare kan ställa om sig?
Ska se om jag kan ordna nån film men har sågen utlånad till en kompis denna helgen då jag har jouren och han villle känna på kraften ;-)
#205089 Den låter ju som fan! :D
T Landström
#205090 Blir den inte klumpig när man kvistar med extra röret på sidan...???? ;)
Peteflamingstar
#205949 Passar på o slänga in en liten fråga här ang. autotune och bränsle. Vad kör ni på för soppa i dessa nya sågar? Köpte mig en 555:a häromdagen och handlaren slog i en skvätt Aspen för att provköra. Jag däremot har sedan länge övergett akrylaten för vanlig handelsbensin som jag blandar själv, i min gamla 353:a (upplever att den går mycket bättre/varvvilligare på vanlig soppa). Är det lika för dessa nya med autotune eller är de gjorda för typ Aspen!?
rikard_e
#216921 Alla nya såger är väl gjorda för aspens?
Och har hört att det är viktigt med akrylatbensin oavsett om du blandar i oljan själv
lars11
#217108 välj hellre alkylat till sågen. Annars finns risk för att färgen torkar och sätter igen det mesta i sågen.
Om något så borde alkylat gå bättre än handelsbensin om man ställer in förgasaren för båda rätt.
*Teoretiskt* så borde handelsbensin 95 gå något magrare än alkylat vid lika inställning pga etanolinnehållet vilket kanske gör att en såg skulle verka varva mer. Men det beror i så fall på att den borde ställas om fetare.
I en övertrycksfri motor borde alkylat ge nåågot minimalt högre effekt än handelssoppa.
Ent
#217709 Hej alla! Nybörjare på forumet och ägare av en 550 XP. Den här datorn Mange informerar om, måste man in på verkstan eller finns finns det någon programvara att installera på hemdatorn? Finns anslutning för mini-USB eller hur kopplar man upp sågen egentligen?
Kalibrerar sågen om sig kontinuerligt allt eftersom yttre förhållandena ändrar sig? Tycker inte manualen riktigt beskriver detta.
#217747
rikard_e skrev:Alla nya såger är väl gjorda för aspens?
Jag kan skicka en manual på sågen där jag stryker under var det står att man måste använda akrylat bensin.
Läa manualen först skriv sedan ett gammalt ord språk.
