Hva och partner identifiering och frågor
95 inlägg 40529 visningar 4 följer Svara, dela mm...
1113A
#203444 Detta blir första inlägget här på skogsforum hoppas jag kan få lite hjälp med nåra sågar!!
Har i alla fall fått 2st motorsågar en husqvarna (tror de är en 180 någon här kanske vet bättre?) samt en partner s55, dock saknas kåpan över cylinder/förgasare samt luftfiltret till husqvarnan och till partnern saknas kastskyddet, gubben jag fick dom av hade börjat skruva lite sen hade han flyttat och visste inte var han hade pinalerna...
Partner startar och går behöver lite översyn av diverse tändstift förgasare etc...
husqvarnan har ja inte fått igång den behöver en översyn denne med men de ska nog gå och få liv pån! Är det nogon som ligger och ruvar eller vet vart man kan få tag i nyss nämnda delar (kastskydd partner. kåpa luftfilter hva) så vore ja tacksam!
Är det en 180 eller har jag fått de hela om bakfoten? den hart kasskydd, choke på höger sida och stoppknapp på vänster sida om gasen
Re: Hva och partner identifiering och frågor
#203446 HVA. Det ser ut att kunna vara en 180S. Bromsen kan vara från nåt annat.
Har du brum i den?
http://www.chainsawcollectors.se/phpbb3 ... 22&t=19484
Partnern ska ha en svart spånkåpa med broms längst fram utan upphöjning.
Dock finns det flera olika, alla passar o bromsar lika.
http://www.chainsawcollectors.se/phpbb3 ... 292#p97292
Ingen av dessa har aktivt kastskydd, bara kedjebroms.
1113A
#203447
Mange skrev:HVA. Det ser ut att kunna vara en 180S. Bromsen kan vara från nåt annat.
Har du brum i den?
Okej tackar, ja det verkar va som ja trodde en 180s finns de 180 med och utan "s"?
Brum? om den går så är svaret nej :???:
#203448 Nja, tror inte det fanns 180 utan S.
Inte ovanligt man hittar dessa i lite konstigare utförande då det skruvats ihop en massa såg från olika modeller i serien. Din tank är äldre, har den brytare så kan du nog kalla den 180S Annars är det en annan modell. Är du säker på att den är 80cc? Annars får du kolla cylindern. Nummer på cylinderfot eller mäta diametern.
#203449 Välkommen hit! Ser förvisso ut som en 180S. Är ganska lik 160S, men kolla cylinderdiametern genom utblåset, är den 52 mm är det en 180, 160 är 45 mm.
Vad jag vet så fanns det bara en modell, 180S, liksom bara en 160S
1113A
#203451 Kanon, antar att de är 70talare vad kan partnern ha för årgång? sen 80?
tror att de är brytare på den rackarn! skulle va kul att få tag i grejer så man kan ta en tripp på vebacken me gamlingarna!
de sitter en slang ovanför tanken vad kan den vara till ser ut som en fettnippel/backventil i ändan på slangen? hur får dessa upp soppa? har inte grejat så mycket med sågar tidigare utom att fila kedjor byta svärd etc... vanliga grundservicen alltså!
#203452 Generella uppgifter hittar du Här: http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/G ... r?OpenView
Bilder på olika såg i dess modeller o märken hittar du Här: http://www.chainsawcollectors.se/phpbb3 ... um.php?f=6
För att artbestämma sågar i denna serie som HVA'n är i är det tank, cylinder volym, tändsystem som i stora drag pekar på nån modell i serien.
Exempel på såg i serien är 180S, 280S/CD, 160S, 260S/CD.
1113A skrev:Kanon, antar att de är 70talare vad kan partnern ha för årgång? sen 80?
Slangen med nippeln är tankluftningen, släpper in luft i tanken så det inte blir vakuum när soppan sugs ut. Skall förhoppningsvis inte heller läcka ut bensin.
Soppan sugs upp genom att förgasaren har ett pumpmembran. Det sitter under locket på förgasarens översida. Membranet påverkas av impulser från vevhustrycket och pumpar fram bensin. På andra sidan förgasaren sitter doseringsmembranet som öppnar och släpper fram bensin till munstyckena allteftersom sågen gör åt det. Dessa två brukar behöva bytas på sågar som stått stilla ett tag, dom torkar och hårdnar. Rep-satser till Tillotson HS finns att få tag på lite överallt.
S 55 har väl en Walbro-förgasare, rep-satser till dom finns också att få tag på.
Här finns en hel del intressant att läsa:
http://www.tillotson.ie/techinfo-service.php
Partnern har inte brytare, det är elektroniskt tändsystem på den. Däremot har Hq:n brytarsystem.
1113A
#203485 aha de avluftningen som jag trodde! då är de samma konstruktion som på dom flesta nyare sågar! hade isär en Jonsered 535 här om dan pga startproblem men felet va stopp i sugslangen...
S55an har precis som du säger brytarlöst! undrar om någon av sågarna någonsin varit tvättade så otroligt insmorda med mög spån och olja kylningen måste varit begränsad och effekten kraftigt nedsatt pga igensatt luftfilter på partnern...! men efter några rundor diesel så börjar man se ursprungsfärg!
om ja får tag i kåpor och grejer får man väl köpa lite nya membran också!
#203589 Testa T-sprit också på gamla hartsrester, ibland funkar det rätt bra. Hett vatten och kraftigt tvättmedel kan också göra susen ibland. Diesel och lacknafta tar inte allt.
Berätta sen hur det går om du får tag på grejor, alltid kul med gamla sågar.
1113A
#203619 Självklart ska jag uppdatera! har hittat en kille som eventuellt hade delar till qvarnan... håller vid sidan av dessa 2 projekt på att rustar i ordning en 535a till fungerande skick denna också i väldigt misskött skick...
Jonsered 535
traktorz
#203625 Vi har kört vår Jonsered 535 på 1:40 (2.5%) oljeinblandning, vilken var den ursprungliga rekommendationen. Ändrades till nuvarande standard på 2% i senare årsmodeller. En fantastiskt bra motorsåg enligt vår mening, som vi fortfarande använder, med .325"; S27 & S25 kedjor på 13" svärd. Rejält och modernt byggd fast väldigt lite plast, vilket gör den tålig och lätt att meka. Märks knappt att det är en drygt 20 år gammal såg-konstruktion! Hoppas du får iordning din, det är den definitivt värd!
1113A
#203652 Ja det är faktiskt en bra såg, farsan hade en som vi kapade upp massaved till 1m med för några år sen...
Här är några bilder på 535:an nytt bränslefilter samt ny bränsleslang, rengjort sågen, nytt stift, skruvat fast tändspolen
Nä nu blir de ut och skruva ihop kåpor samt justera in föggen på 535an! :mrgreen: på återseénde!
#203665 Fixa startapparaten så inte snöret hänger sådär, kan slå sönder både startkåpa och dig själv om den "loopar" runt linhjulet i uppstarten.
Sköt upp ett handtag i taket på verkstan på det viset, tur att man inte stod böjd över sågen. Det var en gammal röjsåg, Hva 244 men metallkåpa.
#203686 Ett litet tips om den här. Den slangen som kommer upp till höger om fögasaren upp till locket över pumpmembranet är impulskanalen från vevhuset. Den har en tendens att vilja vika sig i böjen när sågen blir varm och då tappar sågen ork och stannar till slut. En tunn spiralfjäder inuti slangen genom böjen motverkar effektivt.
En mycket bra såg annars, nästan identisk med 520SP som jag har, suverän allroundsåg.
