Inomgårdsmaskiner
Litet Elverk
11 inlägg 8981 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Litet Elverk
#202424 Fick för ett par år sen ett litet elverk av en god vän tillika butiksägare av en lågprisbutik.
Jag fixar lite returer åt han emellanåt o detta elverk var en retur som dom ersatt.
Det startade inte när jag fick det men efter lite omvårdnad så hoppade det igång, gick dock väldigt konstigt, orkade inte upp i varv alls. Trodde det fick för mycket bränsle men hittade inget fel o ställde det åt sidan. Ska tilläggas att det är ett Rockford på 800w med en 2hp tvåtaktare. Säljs under olika namn för runt tusenlappen.
Jag kom häromdan på att jag hade en Briggs 2hp motor ståendes o tänkte göra en liten transplantation på elverket. Rev isär motordelen o råkade titta ner i avgasröret o såg att det var vääääldigt mycket sot där. Bestämde mig för att bryta isär ljuddämparn o ta en titt.
Bilderna säger nog mer än tusen ord, ca 2dl olja i botten o i röret på andra bilden ska det va 6st 5mm hål, 1 var öppet. Man undrar hur dom blandat sin bensin :shock: :shock:
Ska göra rent nu så får vi se om det kanske funkar som det ska sen eller vad tror ni? :smile:
Magnus M
Trejon
Re: Litet Elverk
#202437 Jag anar att felet är funnet.
Kör du färdigblandad alkylat i den sen eller?
Re: Litet Elverk
#202442 Låter som ett rätt troligt fel ja. Skulle nog riva cylindern och se hur det ser ut inuti, vill du köra den på alkylat så behöver den nog göras ren inuti också. Sen är det nog läge att kolla förgasarinställningen, misstänker att den har gått väldigt mycket för fett.
Re: Litet Elverk
#202456 :smile: Update!
Gjorde en klassiker, slog på lite bensin o tände på, det brann nog i 20 minuter!!
Jo cylinder o kolv gjorde jag rent oxå, tvättade ur vevhuset då där var ganska kletigt av gammal olja.
Satte ihop allt o slog i lite alkylat, startade o den går klockrent :smile:
Körde det en timme med en 500w bygglampa o det verkar gå fint.
Magnus M
Re: Litet Elverk
#202458 Nice.
Re: Litet Elverk
#202467 Mycket bra, ren och fin invändigt, då är den redo för tjänstgöring. Bra jobbat!
Re: Litet Elverk
Dalle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#202615 Köpte ett likadant elverk vid gudrun det fick gå dag och natt i 3 veckor. Det otroliga är att det fortfarande fungerar 2013 bara att rycka ett par ggr.
Re: Litet Elverk
#202839 Ja det är ju inte mycket som kan gå sönder egentligen, ganska simpelt uppbyggt. Lite elektronik är väl det som kan ställa till det.
Hur mycket belastning hade du när du körde efter Gudrun?
Jag får känslan att om man kör länge med låg belastning så kan det nog sota igen då det går ganska oroligt. med typ 500w på så går det ju rent o fint.
En annan fundering, det sitter en 12V utgång märkt 8,3 ampere på det, den har ett eget överbelastningsskydd. Borde väl betyda att det ligger utanför o kan nyttjas fullt även om man tar ut maxeffekt via 230 eller??
Magnus M
Re: Litet Elverk
#203000 Jag körde till motorn stannade då fick man släcka ett par lampor och sen starta igen. Angående 12volten så har jag aldrig använt det.
Re: Litet Elverk
Kse
#203007 Har oxå en sån sen några år, har fungerat felfritt ialla väder.
Har fått åka med på flaket och använts som elförsörjning till kojan, ladda batterier och som kraftkälla till bilens motorvärmare nån gång. Kinesisk topkvalitet.
Re: Litet Elverk
lars11
#207110 12v kan vara bra om man riggat för tex en liten stuga eller koja. 220v + laddning av batteri när verket går, sen 220 från batteri via inverter när man vill ha tyst men ändå nån lampa, mobilladdare o sånt över natten.
