Bioenergi
Rett lengde ved kapping med motorsag
17 inlägg 17137 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#201907 Lurer på korleis de går fram ved kapping med motorsag for å få ca 30 cm lengde på veden. Går jo ann og måle eks vis 60 cm på saga. Problemet er da at ein må snu saga kvar gang ein skal kappa, ein vedkubbe, er det noen som har ett bra tips ?
Re: Rett lengde ved kapping med motorsag
zeetorg
#201908 Du kan märka ut längderna på en trälist eller liknande och lägga bredvid det du skall kapa.
Någon form av längdstopp på sågen borde också funka, men det känns en aning överkurs.
#201917
zeetorg skrev:Du kan märka ut längderna på en trälist eller liknande och lägga bredvid det du skall kapa.
ja det går bra på litt tjukkare dimmensjonar men når det er mykje tunnt eks vis under ca 15 cm så må ein flytta så ofte på trelista.
elis
#201926 Jag brukar ta märke från svärdspets till kåpa, mutter eller ritad linje, det som passar. Kapa, vrid, kapa, går fort funkar bra.
zeetorg
#201928 Jo lite stök är det ju, men är det smått så kan man ju kapa flera åt gången.
Det gör man väl ändå om ändarna ligger lika.
Själv så kör jag oftast bara på ögonmått. En liten nackdel då är att man måste dra av några cm extra för ev. felbedömningar för att inte riskera att någon blir för lång. Dom första bitarna mäter jag upp, och sedan bara någon enstaka för att se att det blir rätt.
#201952
elis skrev:Jag brukar ta märke från svärdspets till kåpa, mutter eller ritad linje, det som passar. Kapa, vrid, kapa, går fort funkar bra.
Ja det er kanskje det som funker best har gjort det litt selv også spesielt på 60 cm. Lager da ett lite merke på det bakre handtaket eks vis med ein spritusj.
For å få kubbane ned i stativ dei grønne av plast bør ikkje kubbane vera noe særligt over 30 cm. Dei som driv stort kapper vel stort sett med vedmaskin, men for ein hobbybruker som meg så blir det med motorsag.
Trähitler
#201954 skaffa dig ett antennspröt i rätt läng och borra hål i barkstödet och fäst den där. då får du perfekta längder jämt
#201956 Ja det var kanskje ein ide.
#201958 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gzRlngF3K6c[/youtube]
http://www.woodcuttersfriend.com/
#201960 http://www.stihl.se/STIHL-produkter/Sko ... r-2i1.aspx
vedförsäljan
#201991 finns ju cut control på granngården
#202072 Hva med en slik? I tillegg kan du kappe flere på en gang, om du ikke har for grove dimensjoner. Lengdene finnes på linjalen under stokkene. Greit med litt lengre sverd bruker 18". De mitterste bukkene bør stå tettere en på bildet, smalere en 30 cm. Bruker et spennbånd rund stokkene mellom de mitterste bukkene. Benken er billig, solid og sammenleggbar.
#202093 Fin!
Vad har du för såg?
elis
#202098 Klicka på bilden så ser du själv.
#202099 Ja, jag ser att det är en stihl :roll:
Jag syftade på modellen...
