Traktorn i skogen
Tvåfunktionsreglage till enkelverkande
6 inlägg 9442 visningar 2 följer Svara, dela mm...
aywa
#200792 Hej!
Ska bygga på en kolv till skopan på min "ryck o slit" lastare av märket kellve 600.
I dagsläget sitter det enkelverkande kolvar som lyftkolvar på lastaren.
Min fråga är om ett vanligt tvåfunktionsreglage ventilpaket går att använda till enkelverkande kolvar? Jag menar att den kommande tilten för skopan kommer ju vara dubbelverkande men frågan är ju då hur funktionen att styra de enkelverkande kolvarna kan styras med samma ventilpaket?
Re: Tvåfunktionsreglage till enkelverkande
#200803 Jo det går fint, då används bara hälften av ventilens funktioner.
När du lyfter så går oljan ut, när du sänker går oljan in, i samma slang.
Den dubbelverkande delen skulle du ha tryck/retur i en till slang
som kopplas på hydraultuben på andra sidan kolven, men det har du ju ingen.
På tilt ventilen kommer du att använda dubbelverkande ventilens båda funktioner
tryck/retur på ena slangen och retur/tryck på andra slangen.
Valfridsson
#200935 Det enda som kanske inte är helt bra är att då du sänker lastaren blir det tryck på den pluggade utgången på ventilen för lyften. Det enda som händer är väl i och för sig att överströmningsventilen löser ut och om det inte finns nån så stannar traktorn om den inte är tillräckligt stark. En enkel lösning på det är ju att dra en slang direkt från den utgången tillbaka till tanken.
#200938 Jajust, man kanske måste dra en ledning från ena till andra, inget stort problem.
aywa
#202925 Okay, så tiltkolveb kopplas in som slangarna till timmerkranens ventilpaket.
Men ist för att plugga den ena av tryck/retur porten för de enkelverkande lyftkolvarna så drar jag "sänkningsporten" direkt ner till hydraultanken.
Tack för hjälpen! Kanske får kolven fr vajerkranen agera tiltkolv framöver:)
Valfridsson
#202965 Tycker du verkar ha fattat! Men för att det inte ska bli fel så kommer systemet se ut så här: matning till ventilpaketet från pumpen, två slangar från en ventil till tiltkolven, två slangar från den andra ventilen (en till lyftkolven och en tillbaka till tanken) och sist returen från ventilpaketet till tanken. Hoppas jag inte snurrade till det utan bara förtydligade!
