Traktorn i skogen
Hydraulpump Valmet 505
32 inlägg 26653 visningar 8 följer Svara, dela mm...
storån
#200442 Var ut och skottade gårn igårkväll.
Plötsligt slutade allt hydrauliskt att funka (kraftuttaget, lastaren, styrningen...)
Har kollat oljenivå idag, den var på min så jag har fyllt på. Även rengjort oljefiltret.
Den står med motorvärmaren på nu så jag ska snart testa.
Men tror inte själv att nått av det är felet.
Misstänker att hydraulpumpen gett upp. Vad tror ni?
Vart sitter huvudpumpen, letat men kan faktiskt inte räkna ut vart den är....
Är den lättbytt?
Tack
Re: Hydraulpump Valmet 505
Domppi
#200457 Den sitter under tryckstångsfästet.
Domppi
#200461 Kolla också om kraftuttaget fungerar för hydralpumparna drivs från ingående axeln till kraftuttaget.Sen så finns det också på insidan en sugslang till pumparna som kan ha lossnat/spruckit.
storån
#200468
Domppi skrev:Den sitter under tryckstångsfästet.
Men är det huvudpumpen?
Har en pump där men den är väl bara till Frontlyften?
Eller sitter huvudpumpen innanför den pumpen?
Kraftuttaget funkar inte heller....
skogogräv  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#200470 Hadde en 605 o det sitter två axlar från kopplingen har för mig den ena gick av o då detta fenomen.fick dela traktorn o byta axel(inget svårt jobb)
storån
#200476 Ja, så kan det nog vara.
Nu när jag tänkt lite så kan det ju inte vara hydraulpumpen som gett upp, då borde ju fortfarande kraftuttaget funka.
Jag körde snöslunga som belastades ganska hårt när det hände, så det kanske är axeln som gått.
Domppi
#200498
skogogräv skrev:Hadde en 605 o det sitter två axlar från kopplingen har för mig den ena gick av o då detta fenomen.fick dela traktorn o byta axel(inget svårt jobb)
Verkar tyvärr att dehär är det som skett!
#200554 Det sitter en dubbelpump i denna serien, den innre är för servohydraliken medan den som sitter utanför är för yttrehydraliken.
Splinsen på axeln till pump o kraftuttag har tydligen försvunnit på en del.
Det är en lång axel som går igenom växellådan fram till svänghjulet
Skogstomte
#200556 Går inte kraftuttaget så har axeln till kraftuttag/pumpar rykt. Annars kan splinesen till pumparna gå, speciellt om man har den stora (60l/min) piratpumpen.
Huvudpumpen sitter ytterst, det är den du ser under toppstångsfästet, pumpen för styrservo/oljetryck till växellådan sitter innerst, innanför aluminiumplattan.
#200567 Går inte pumpen så har du heller inget kraftuttag eller är jag helt ute cyklar.
Ska väl ha tryck för att kraftuttag ska fungera.
Skogstomte
#200592 Bengt.a du har ju rätt! Kraftuttagslamellerna måste ju ha oljetryck för att kunna dra. Kan därmed vara pumpsplinesen. Snabbaste kanske är att ta bort pumpplattan och kolla hur det ser ut, det är ju ganska enkelt. Man behöver inte skruva bort den yttre pumpen, ta hela plattan direkt. Har för mig att det sitter någon form av plugg på vänster sida så att man kan lossa slangklämman till sugledningen (sitter inuti huset på vänster sida). Ganska enkelt för en normalhändig person.
storån
#200618 Så med lite flyt så kan det vara pumpen ändå, hoppas!
När jag lagt ur kraftuttaget så har det ibland skorrat....
#200621 Axeln med splinsen sitter bakom pumpen så den måste bort i vilket fall
#200678 Blev nu lite fundersam över min egen pump,har den något med att göra att det är omöjligt att få kraftuttagsspaken att sitta i sitt läge vid iläggande,får låsa den med en pinne.
Eller om man får kolla länkaget först.
storån
#204805 Inte förrens nu har jag fått den till verkstaden. Vi får se vad dom hittar för fel.
