Skogsfastigheter
ny bliven markägare
9 inlägg 5273 visningar 2 följer Svara, dela mm...
ny bliven markägare
jhb
#199258 Har köpt ett hus med ca8 ha skog varav 4ha extremt tät granskog max 1.5m mellan granarna
Jag vill nu veta vad vore det bästa rent ekonomisk. Det är en stor skillnad i diameter på träden jag tror att ca 20% överstiger 30 cm diameter
Re: ny bliven markägare
rokon
#199269 Du skriver inte var du har din mark, men det finns något som heter rotröta som drabbar gran genom att sporer till svampen infekterar stubbar efter gallring om temperaturen är plus 5 grader eller varmare. Från stubbarnas rötter infekteras sedan kringstående granar. Jag börjar med att nämna det så att du kan planera din gallring utifrån det. Att granen har olika diameter eller längd är ej så allvarligt då de ej är ett pionjärträd. Här kan du finna ytterligare information http://www.skogforsk.se/kunskapdirekt/
#199271 Lite mer information vore bra.
Vilken ålder? Vilken bonitet? Vilken höjd? Vilken medeldiameter Finns skador av inseker, storm eller däggdjur? Har skogen börjat självgallra? Trädslagsfördelning?
jhb
#199273 inga skador vad jag kan se granskogen är en plantering den ligger på tjörn bohuslän det konstiga är
att träden skiljer så i diameter jag tror att de är planterade samtidigt och de står väldigt tätt
#199279 Vilket år är det platerat? Är det 100% gran? Tycker det låter märkligt att man planterat med 1,5 m avstånd eftersom det är 4444 plantor per hektar, kan det vara självföryngrat?
rokon
#199286 På tjörn så får du nog satsa på rotstop eller Urea ca 30% när du gallrar. Gör du gallringen själv manuellt så är väl Urea lättast att fixa, bara köpa adblue på Statoil exempelvis, som består av 32 % kväve och resten vatten dvs färdig för användning direkt. Behandling av sågsnittet på stubbarna skall ske direkt efter fällning och flödigt. (Skördarna kan göra behandlingen samtidigt när trädet fälls)
Jag skriver detta för att du frågade efter bästa ekonomi, och det blir dålig ekonomi om kvarstående granar infekteras, sporerna finns överallt!!!
Tosca
#199290 Låter som en ogallrad plantering, hugg ner och plantera till nyes är nog det mest rationella.
Förmodligen står det mellan 250 -350 m3sk där. Ungefär samma volym som i en slutavverkning alltså, förmodligen är det planterat någon gång på 60-talet.
#199293
rokon skrev:Jag skriver detta för att du frågade efter bästa ekonomi, och det blir dålig ekonomi om kvarstående granar infekteras, sporerna finns överallt!!!
Om man gallrar på vintern behövs det inte.
machonisti
#199309 Kan nog gå att gallra fast det kanske ser hopplöst ut. Kolla grönskan och tillväxten (toppskott) på de större granarna antar att de klenare håller på att dö. Det kan gå att höja andelen timmer till en slutavverkning ännu.
Knäpp bilder!
