Vedmaskiner, flishuggar
Vedlängd i en vedklipp
4 inlägg 4226 visningar 2 följer Svara, dela mm...
ollefax
#197365 Vet någon vad för max vedlängd som man kan köra i en klipp med bra resultat. Jag kör mest ganska klen ved.
Trejon
Re: Vedlängd i en vedklipp
#197367 Det går att ha 50cm längd men för bästa resultat kanske 40cm.
Beror förstås på virket och hur torrt det är.
Initium
#197473 50cm går fint i min, 60cm sliter den mer med. Avhenger av tredsort, or klyver veldig lett ( gjerne med et smell langs hele stokken ) bjørk må PRESSES fra hverandre bit for bit.
elis
#203054 Behöver inte slita något alls med björken, kör den så färsk det går och har svetsat mer material på klyvkilarna. Åsså ska man förståss ta den innan den blir övergrov och tunghanterlig, den ska vara lagom att vrida så att man får fyra klyvna per bit.
