Olja i turbin Valmet 6200
10 inlägg 7110 visningar 5 följer Svara, dela mm...
ÅsaNisse
#197189 Var hittar men påfyllningen till olja i turbinen och vilken sort ska det vara.
Det framgår ingenting i instruktionsboken om detta, men jag vet att en deciliter extra sänker varvtalet för maxgreppet med några hundra varv. Min har tendenser att varva upp och slira i turbinen till 1500 för att sedan hugga i och gå ner till 1400.
Re: Olja i turbin Valmet 6200
#197252 I VHB från Ellös står det
6300-6400 7,6L
6600-6800 7,8L
Oljekvalite 10W/30 motorolja
Finns en plugg på utsidan, periferin, som som är både påfyllning o avtappning beroende på om den är uppe eller nere
erfoh
#199076 Tror inte det skall vara motorolja i turbinen.
I min hdbk står Neste ATF-X lr liknande. Är ju för automatlådor och tror inter det motsvarar 10W30.
Torpet16
#718887 Gammal tråd men intressant, har två skruvar under batterihyllan, kollade lossa och en var öppen c:a 30 cm ned,
kollade med tråd men där fanns inget spår av olja den andra skruven bottnade redan vid 2 cm. Jag är säkert helt fel ute.
Valtra 6200 -04 med slirande turbin på högväxlarna. 🤔
Fredi
#718892 Finns bara en plugg på turbinen, syns i hålet under batterilådan. Nivån går ej att kolla det är bara att tappa ur allt och fylla på Nytt om man vill veta mängden. Men en eller nån deciliter kan man fylla på om det slira utan att veta hur mycket där finns från förut. Motorn måste snurras i rätt läge förstås för att pluggen skall vara mitt för hålet i godset.
Amatörhuggare 62
#718901 Och tömmer man,å byter.
Så blir aldrig turbin,snustorr.
Utan lite kvar.
Så för å få,det perfekt.
Så får man testa.
Så man inte, häller i för mycket.
Blir ju inte, bra då heller.
Amatörhuggare 62
#718904 I min 6300a.
Var d röd olja.
Har inte boken tillgänglig.
Precis nu.
Fredi
#718924 ATF olja är det i turbinen jo, alltså röd. ATF Dexron II är väl rekommendationen skulle jag minnas
Amatörhuggare 62
#718928 Här är lite fakta
Torpet16
#728647 På senare modeller måste traktorn delas för att kunna byta eller kolla olja i turbinen.
Den informationen har jag på valtra 6200 årsmod. -04 👎
