Vedmaskiner, flishuggar
Bygga om gödselspridare
17 inlägg 13021 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Xantidos
#194258 Det är så här att jag tänkte göra ett stockmatarbord av en gödselspridare. Har sett det på en bild en gång men vet inte riktigt hur det funkar rent hydrauliskt.
Någon som sett något liknande?
Vet inte riktigt hur en gödselspridare funkar hydrauliskt, borde ju sitta någon typ av pump som kraftuttaget styr.
Jag skulle vilja ha lite synpunkter och råd eller ens om ni tror det kommer fungera.
Trejon
Re: Bygga om gödselspridare
Boarpan
#194259 Vet inget överhuvudtaget om detta men försöker endå.
Stockbordet skull jag ha en ordentliglutning på och sedan göra om baksidan så att en 45 av en cirkel saknas då har då en apparat som dels taremot dels tar en stock itaget.
#194261 Flesta äldre dyngspridare är inte alls hydrauliska, ren mekanisk drift med kuggar och remmar.
Xantidos
#194292 Tror du man skulle kunna koppla till hydralmotor vid något kugghjul eller om man sätter dit en kedja och kugghjul där remmen sitter idag? Om det skulle hänga upp sig på bordet vad händer då?
Boarpan
#194305 Hänger inte riktigt med på dina funderingar men radar upp dem så får du säga om jag missförstår dig.
Du kan byta den mekaniska driften till hydralisk. Antingen genom 2 motorer eller en stor som tar över kraftutagets funktin. Fördel med två är att då kan du individuellt styra flaket och spridarns. Men jag skulle skippa flaket och bara ha spridarns.
Om det hänger upp sig så kommer det bara mata på tills ngt går sönder.
#194314 Mitt "kuggar och remmar" var bara ett allmänuttryck för att det är en rent mekanisk drift, jag har inte detaljstuderat gödselspridare, det är väl olika på olika typer exakt hur det är löst.
Boarpans inlägg är ju rätt, man kan givetvis sätta dit hydralmotor(rer) som driver det hela. Vad du behöver är ju att ordentligt studera hur driften är ordnad på en spridare av aktuell modell, så du kan avgöra hur ombyggnaden skall ske.
Stämmer också bra att det matar på tills det går sönder. För att förebygga det så kan det behöva byggas in nån säkerhet i form av slirkoppling, brytpinne eller på annat sätt begränsa kraften med t ex en tryckbegränsningsventil för hydraulmotorn eller nåt.
Xantidos
#194320 Tack för svaren.
Jag får nog ta ett studiebesök hos någon lantbrukare och se hur det ser ut i verkligheten.
#194324 En gödselvagn av den typ som på bilden är nog overkill, det är enklare att
bygga från scratch och då inkorporera matningen med vedmaskinens inmatningsband.
Vagnen i bild har inte avtagbara lämmar och drivningen som är på förarsidan kommer att
vara i vägen för stockarna om du inte bygger om det rätt mkt.
Den drivs av en kraftaxel som löper mitt i vagnen från traktorns PTO och har en vinkelväxel
samt remskivor plus en stegmatningsfunktion som inte är lämplig till stockbord.
Enklare vore ju ett vanligt tippflak som kan lutas alltefter så stockarna rullar fram
och en tvärmatning av modell Flera Rullar.
Det kunde man ju styra från vedmaskinens hydraulik med endast två ventiler placerade
vid operatörens plats.
rikard_e
#194325 Drivningen på gödselspridaren av denna typen drivs av kraftuttaget på traktorn.
Alltså sitter det en kraftöverföringsaxel imellan. drivningen går på en axel som sitter under i mitten av vagnen, sen kommer en vinkelväxel på 90 grader och går ut på vänster sida på vagnen till ett remhjul, där sitter 1-3 drivremmar till valsen.
mattans drivning sitter över där, nerväxlat genom ett kugghjul som driver en anordning som trycker matningen på mattan. Mattan drivs av två matarhjul som länkarna går i.
Har två vagnar av liknande modell.
Borde vara fullständigt möjligt att bygga om till hydrauldrift genom att byta ut kraftöverförningsaxel och sätta en pump på drivaxeltappen.
jeg
#194334 En 4 kw elmotor med kuggväxel på ca 400 varv som du sätter på axeltappen i stället för kraftöverföringsaxeln Den går inte tungt du kan ju ställa matningen manuellt från noll meters frammatning till kanse 3 meter per minut det är ju stötvis frammatning på en sådan konstruktion sen kan man sätta ett gränsläge som stoppar framdrivningen när veden ät tillräckligt långt fram o en brytare vid vedmaskinen du tar ju strömmen därifrån Detta blir ett mycket billigt matarbord som dessutom är transporttabelt bara skära bort lämmarna o Skitpropellern
Boarpan
#194339 Fruktansvärt bra tanke tyvärr så behöver jag den inte själv men annars hade jag också byggt den. Vet en som kapar rundträn i gödselvagnen sedan matar den på medens han står och klyver.
meknisse
#194374 Hur ska den släta mattan få grepp under stockarna? Tror det är mycket enklare att sätta upp några balkar med lämplig lutning och mekanisk stopp som släpper fram stockarna. Stoppet kan ju byggas med elektrisk eller hydraulisk drivning.
JEK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#195096 Hej.
Jag använder en gammal gödselspridare vid vår vedhantering.
Visserligen inte som stockmatare, men det borde ju gå ta bort lämmarna och höja skraporna något, så stockarna följer med mattan.
Har satt en elmotor med växel och remskiva till axeln där kraftöverföringsaxeln normalt ansluts.
/JEK
Xantidos
#195099 Intressant. Vad använder ni den till?
#195158 Vi staplar all vår pannved på pall och använder spridaren som "mellanlager".
Kapar & klyver tills den är full och staplar sedan.
När vi är fler står någon och staplar samtidigt de andra kapar.
Veden kommer i lämplig höjd, så man slipper plocka från marken, alla småstickor, spån mm åker ned på marken.
Det går ju även ställa hastigheten på mattan så veden kommer ut i behagligt tempo och man hinner byta pall och hjälpa till med stockar osv. medan spridaren fylls.
