Skördare
Dålig ork i matarhjul.
4 inlägg 3811 visningar 1 följer Svara, dela mm...
eke690
#194203 Har ett Timberjack 743 aggregat där ett hjul slirar mot stammen,
medan det andra inte rör sig alls. Kan man justera trycket på hydraulmotorerna
separat eller är det kanske dags att renovera?
Re: Dålig ork i matarhjul.
rocky
#194212 Ta ett läck prov på motorn så får du se hur mycket den läcker. Läcker det mellan A & B så lär du höra ett överströmmningsljud från motorn om du matar mot stop.
Mäki
#194266 Ta ett läck olje prov men sedan är det rätt vanligt att axeln i motorn går av och då snurrar inte det hjulet längre när det är motstånd men tom kan det snurra med.
eke690
#194795 Hej.
OK, jag skall testa.
Mvh.
