Bioenergi
Eld
8 inlägg 5138 visningar 3 följer Svara, dela mm...
skogare
#193031 hur många kilo luft går det åt för att förbränna ett kilo ved
Re: Eld
#193034 Förbränning kräver tre saker:
Ett ämne som eldas, värme och syre.
Så frågan är antagligen hur många kilo syre som behövs för att förbränna ett kilo ved.
Personligen har jag ingen aning :mrgreen:
Re: Eld
#193042 Det krävs väl 14 gram luft per gram bensin för optimal förbränning, så på nåt sätt
borde det väl gå att räkna ut eller mäta fram vad ved behöver?
Vad föranleder frågan?
Re: Eld
Pierrew
#193043 Det finns ju lambdastyrda pannor, bara googla i ämnet, allt mellan 1 till 2kg beroende på fukthalt, panna osv.
Bara söka som sagt :wink:
Re: Eld
machonisti
#193060 Den minsta luftmängden, som krävs för fullständig förbränning, räknat per kg brännbart ämne, kallas ”den stökiometriska luftmängden”. Den stökiometriska luftmängden är ungefär lika för alla vedslag. Räknat per kilogram absolut torr ved är den 4,7 normalkubikmeter.
Eftersom ved normalt inte är absolut torr skall veden torkas eller avgasas. Intressant fråga men måste läsa på för att kunna svara fullständigt.
Re: Eld
åberg
#193093 Om fukthalten i veden är 20% så är väl "trähalten" vara 80%. Om det då åtgår 4,7 normalkubikmeter luft för ett kg absolut torr ved så åtgår det 4,7 * 0,8 = 3,8 normalkubikmeter luft för ett kg ved med 20% fukthalt.
Re: Eld
machonisti
#193123 Sant!
Dock skall 20 % vatten torkas ut och för att inte vattnet skall kondenseras i skorsten krävs värme och luftöverskott.
Svårigheter med syreinblandning från luft till bränslets stegvisa förbränning leder även det till luftöverskott.
Luftöverskott kan i gamla pannor uppgå till 100% vilket inte är optimalt.
Luftens vikt är ca 1,2 gk/m3 x 4,7 m3 blir strax under 6 kg.
Re: Eld
Olle45
#200615 Info i ämnet (förbrännings luft)
Fukten som veden innehåller delas vid hög temperatur vid igenom gång av glödade ved kol
(reduktion)= syre + väte som också ger värme.
