Arbetskläder för skogen
Peltor på Husqvarna
15 inlägg 24587 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Peltor på Husqvarna
Phantom
#192557 Någon som monterat Peltor radiokåpor på en Husqvarna huggarhjälm?
I så fall vilket fäste ska användas till kåporna för att få fast visiret?
Re: Peltor på Husqvarna
Tosca
#192561 Hq:s hjälm är för bred över öronen så det funkar inte så bra. Iaf när jag försökte.
Phantom
#192565 Kåporna får jag på och de sitter bra, men frågan är hur man kan sätta fast visiret?
johaniskogen
#192568 du får nog sätta dom på en peltor hjälm..
eller så köper du husqvarnas BT kåpor..
såna har ja på mina hjälmar, o ibland så åker peltorhjälmen fram
Husqy346
#193000 Jag fick med adapterplattor när jag köpte ett peltor visir som passade till den röda hjälmen ,(jönseröd) dock samma hjälm man måste även byta ut visiret för qvarnas har annan infästning mot vad peltor har på sina hjälmar.
Phantom
#193040 Då var min misstanke ganska riktig, att det är visiret som måste fästas på annat sätt.
Ska kolla lite vad jag hittar på, för vid vissa arbeten kan de va ganska trevligt att lyssna på något när man jobbar :)
Peteflamingstar
#204190 Hej! Jag har en Hva-hjälm med peltors radiokåpor och peltors visir. Travade helt enkelt in hos närmsta lämpliga återförsäljare och köpte ett löst peltorvisir. Eftersom man fäster det på kåpornas infästning så funkar det bra, haft det i ett par år nu.
molnia
#265922 och jag som var i tankar om att köpa mig peltorlurar för husqvarnas hjälm, tur jag läste detta.
Jag hjälper ibland tillsammans med min bror, vår far i skogen. Det varierar om vi är alla på samma ställe eller om någon kör ut med en traktor en bit bort. De jag har upplevt som en risk är att man ibland behöver ta kontakt med varandra för att varna om en fara eller få hjälp (att få loss en fastkörd såg eller liknande problem). Att skrika på varandra har man gjort många gånger men det är ganska många gånger man inte uppfattar varandra.
min tanke var om man kunde få ett bra system för trådlös kommunikation när vi är i skogen men även för den delen när vi är på gården och behöver samarbeta.
förutsättningarna är;
vi har alla telefoner som skulle funka att ha bluetooth ansluten kommunikation till. jag är på väg att byta till en Samsung gt-b2710, vet ännu inte hur den kommer funka i detta sammanhang.
vi har alla var sin jaktradio.
ingen av oss har annat än husqvarnas vanliga kåpor som tillhör hjälmen idag.
Jag tycker att man är för lite i skogen och även talar för lite i telefonen för att jag ska vilja lägga 2000-3000kr som blir för peltors kåpor med hjälmfäste för att kunna samtala.
de kåporna blir ju bara använda när hjälmen används.
Jag har funderat kring att köpa peltors enklaste radiokåpor med 3,5mm aux ingång och hjälmfäste.
http://www.proffsmagasinet.se/skydd/hor ... hjalmfaste
jag har vid jakt ett par sordin med en kabel med 3,5mm anslutning och mic. Tycker det funkar jättebra.
http://www.outdoorexperten.se/p-18955-z ... mik-c.aspx
så för min del skulle det räcka med kåporna men för min bror och far kan de behöva kåpor och en sladd också.
Vad tror ni om detta. det blir ju "öppen" kommunikation som alla kan höra som har en radio igång, inte så kul kanske..
molnia
#265923
Peteflamingstar skrev:Hej! Jag har en Hva-hjälm med peltors radiokåpor och peltors visir. Travade helt enkelt in hos närmsta lämpliga återförsäljare och köpte ett löst peltorvisir. Eftersom man fäster det på kåpornas infästning så funkar det bra, haft det i ett par år nu.
ser dina kåpors fästen ut som denna, och i så fall hur fäster du visiret?
Peteflamingstar
#265937 Ja så ser fästena ut. Peltors visir jag köpte knäpps helt enkelt fast i de dubbla hål som finns på kåpornas hjälmfäste (likadana som på bilden), de främre hålen alltså. Har fungerat kanon i fyra-fem år nu, men igår satte jag kåporna på en ny Peltorhjälm då Husqvarnahjälmen blivit över tio år gammal.
Mannfolk
#265942 Köp inte kåpor med hjälmfäste dem tätar inte runt öronen. Köp helt vanliga kåpor. Ta löst remmarna inut hjälmen och lägg kåp bygeln mellan asjälva hjälmen och remmarna som sitter runt skallen :) enkelt och funkar perfekt på mina husqvarna och peltor hjälmar.
mrvimek
#303613 Om man fundera på att köpa dom helt nya husqvara som har kommit nu och vill flytta över mina peltor till dom . Går det ?
mrvimek skrev:Om man fundera på att köpa dom helt nya husqvara som har kommit nu och vill flytta över mina peltor till dom . Går det ?
det funkar. Jag har en bild på det någonstans bland mina inlägg här.
traktorz
#303660
molnia skrev:...
Det är stor skillnad på att använda jaktradion eller telefonen. Jaktradion har en yttre antenn, som gör den bökig att bära. Dock behövs ju ingen lång skogsanten, för de korta avstånd som här är fallet. Nästan så att de billiga PMR-radio för 433 MHz som bl a Kjell.com säljer skulle kunna duga. Vid derssa frekvenser, så blir antennen ju kortare. Men kanske ändå mobiltelefonen blir mest praktiskt? Alla har en sån, samt har stöd för blåtand.
Extra medhavda prylar med sladd är inte alltid så praktiskt, däremot blåtand funkar bra till alla lurar.
Robin larsson
#604286 Hej ser att några satt sina Peltor kåpor på Husqvarna hjälmen och köpt löst visir.
Jag har Husqvarna hjälm h200 ,Peltor ws alert XP hjälm kåpor. Det funkar fint ihop. Men visiter på Husqvarna hjälm var jag tvungen att ta bort . Har sett att Peltor har visir som man kan fästa i kåpor men vet ej vilket visir som passar till kåpor respektive till Husqvarna hjälm h200. Nån som köpt och vet namn eller artikel nr.
