Traktorn i skogen
Säkringar går (belysning) david brown
44 inlägg 21532 visningar 7 följer Svara, dela mm...
removal
#189366 nyligen köpt mig en liten jordbruksfastighet och en liten traktor.
David brown 885.
Har lite problem med den då det är ganska svårt att köra i mörker :mrgreen:
Jag har orginal lamporna plus att det är monterat två stycken arbetsljus på hytten. Dom går på varsin säkring.
Har även en strålkastare bak. Rund orginal monterad på skärm. Även den har en egen säkring.
Efter 10 min så går ALLT!
Jag har felsökt men kan tyvärr inte hitta något.
Någon som har några tips?
Kör jag endast arbetsbelysningen så går det bra.
Går även bra med originalljuset när man inte har något annat på.
Sen är det så att värme paketet går ner i varv direkt man slår på något ljus.
Kan det vara generatorn ? :???:
Re: Säkringar går (belysning) david brown
#189375 Lite otroligt att det skulle vara en kortis eftersom alla går samtidigt tydligen. Felaktigt laddningsrelä kan vara en möjlighet. Den blåser på överspänning och när du kört en stund så har batteriet fått laddning och suger inte i sig lika mycket. Spänningen stiger tills säkringarna går. Spekulation förstås, men värt att kolla. Har du en voltmeter så är det lätt konstaterat.
#189384 Låter som överbelastad generator, är det original likströmare?
Kanske en budgetlösning kan vara att byta till 18w LED runt om
alternativt byta generator.
rikard_e
#189428 Låter lite konstigt. Prova att ohm-mäta kablarna med multimeter.
massa-ved
#189441
totte skrev:Lite otroligt att det skulle vara en kortis eftersom alla går samtidigt tydligen. Felaktigt laddningsrelä kan vara en möjlighet. Den blåser på överspänning och när du kört en stund så har batteriet fått laddning och suger inte i sig lika mycket. Spänningen stiger tills säkringarna går. Spekulation förstås, men värt att kolla. Har du en voltmeter så är det lätt konstaterat.
Om det blir överspänning går glödlamporna inte säkringarna.
Säkringarna går när amperetalet stiger antingen genom kortslutning (direkt)
eller förhög belastning (efter en stund).
mannen
#189455
massa-ved skrev:Om det blir överspänning går glödlamporna inte säkringarna.
Högre spänning ger högre ström, Ohms lag.
TS.
Om fläkten går ner i varv när du slår på belysningen så tycker jag att du ska kolla upp generatorn och grejerna runt den, spänningsregulator m.m.
Ser jordningarna okej ut?
massa-ved
#189466
TS.
Ex lampa 55watt 12volt = 4,583333amp
lampa 55watt 24volt = 2,291666amp
OHMS LAG höjer man spänningen vid samma effekt uttag (watt) sjunker amperetalet.
Om fläkten sjunker i varv så är det spänningen som sjunker då stiger amperetalet
tex pga dålig jordning
Säkringarna skjuter inte pga för hög spänning däremot glödlamporna.
mannen
#189475
En 55 watts glödlampa för 24 volt har högre resistans än en 55 watts glödlampa för 12 volt. Närmare bestämt är resistansen dubbelt så stor i 24 volts lampan. Tar du en 55 watts lampa för 12 volt och matar den med 24 volt så får du en 110 watts glödlampa.
Säkringarna i sig flyger inte av högre spänning men eftersom förbrukaren drar mer ström så finns det risk att säkringen flyger.
TS.
Nej, nej! Om spänningen sjunker så sjunker strömmen. Effekttalet anger effekten vid märkspänningen, om spänningen sjunker så minskar strömmen och effekten. Så strömmen genom en 12V lampa är högre än en 24V därför att lamporna är konstruerade för respektive spänning.
Men om du ökar spänningen över en och samma lampa så ökar amperetalet, det är ett absolut faktum. Dock inte linjärt med Ohms lag, eftersom lampan får högre motstånd ju varmare glödtråden är.
mannen
#189486
totte skrev:Men om du ökar spänningen över en och samma lampa så ökar amperetalet, det är ett absolut faktum. Dock inte linjärt med Ohms lag, eftersom lampan får högre motstånd ju varmare glödtråden är.
Tummen upp till dig totte. Glömde bort att resistansen ökar med värmen, jag får väl ursäkta mig med att det är svårt att mäta fram på lägre effekter 8-|
massa-ved
#189487
Du får inte en 110 watts glödlampa eftersom effekten är 55w i 12 volts lampan så kommer den att skjuta långt före säkringen pga att den inte tål det högre effekt uttaget
med 24v 110w blir amperetalet det samma som 12v 55w
Förbrukaren drar inte mer ström med högre spänning vid samma effekt
55w vid 12v = 2,6 ohm 55w vid 24v = 10,5 ohm
Det brukar vara problem med glödlamporna vid för hög laddning på ett fordon/maskin
att säkringarna går beror ju på för hög ström tex pga dålig jordning som du nämnde
eller spänningsfall på + sidan
mannen
#189491
Jag ber om ursäkt, jag tänkte fel om hur resistansen ändras för att få ut samma effekt med olika spänning.
Men du tänker fortfarande fel. Det stämmer att strömmen inte ökar när du tar ut samma effekt med högre spänning, Strömmen sjunker.
Vad händer om du tar en 12 volts glödlampa på 55 watt och matar den med 24 volt? Vad händer med effekten då? Det är vad det handlar om i det här fallet.
#189493 Går alla säkringarna sönder samtidigt, vilket låter konstigt, eller går de sönder i någon viss sekvens? Eller är det så att säkringarna inte alls går sönder utan att ljuset bara slocknar och att det kommer tillbaka om traktorn får vila sig en stund utan att du behöver byta säkring?
Om det är det senaste fallet så låter det som en överbelastad generator som har någon form av termiskt överbelastningsskydd, som slår ifrån allt och slår till igen när den "vilat" sig ett tag.
#189500
massa-ved skrev:Det brukar vara problem med glödlamporna vid för hög laddning på ett fordon/maskin att säkringarna går beror ju på för hög ström tex pga dålig jordning som du nämnde eller spänningsfall på + sidan
Hur sjutton kan det bli högre ström vid dålig jordning eller spänningsfall på + sidan :surp: Båda dessa fenomen ökar ju resistansen och därmed sjunker strömmen.
Detta gäller i alla fall för gamla traktorer som inte har någon sofistikerad elektronik som last. Sådan kan faktiskt dra mer ström när inspänningen sjunker, p.g.a. effektbehovet är konstant, och kan därmed ses som en negativ resistans.
#189510 Du rör ihop det massa-ved. Självklart så krävs det mindre ström för att ge samma effekt vid en höger spänning, som du visat en 24 V lampa drar halva strömmen vid samma effekt, därför att dess motstånd är mycket högre.
Men om du har en 12 V lampa och ökar spänningen till den så stiger också strömmen och effekten ökar, tills antingen lampan smäller eller säkringen går. Så är det. Punkt.
Den enda dåliga jord som kan orsaka överspänning är om ett separat laddningsrelä inte är ordentligt jordat, då fungerar nämligen inte regleringen.
Säkringar går vanligast beroende på kortslutning. Strömmen ökar inte beroende på spänningsfall, den minskar och det följer de naturlagar som styr elektricitet.
