Inomgårdsmaskiner
Bästa timmerbordet till ved?
6 inlägg 9000 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Vedvid
#186724 Hej, jag ska investera i nytt timmerbord till min vedanläggning då mitt nuvarande är för litet. Har funderat både på ett kedjematat från woodmax och det lite mer omfattande med kedjebord, stegmatare och inmatningsbord från Ingvar Person AB. Finns säkert fler som är bra så gärna tips hur era bord funkar och styrkor och svagheter. Jag har en ett år gammal 1x37 easy och den står inomhus med timmerbordet utanför så inmatningen måste vara rejäl så man slipper gå ut och rätta till och dra in stockar för mycket 😡 Kapar till 90 % björk så grejerna måste tåla att det inte alltid är spikrakt... Lägger på bordet med en huddig med frontgrip eller skotare så måste vara smidigt att lägga på både från sidan och bakifrån. Tack på förhand!
Trejon
Re: Bästa timmerbordet till ved?
#187920 Hej!
Kölefors maskin (Kisa) har ju en del fina grejor: http://www.kisaved.com/produkter.html
Inte helt gratis, men deras grejor brukar fungera och tåla att användas.
Brorsan köpte både stockbord och stegmatare därifrån när han köpte ny vedmaskin.
Han hade dock lite problem med placering av stockbordet och efter att ha kört med bara stegmataren ett tag så sålde han stockbordet.
Vad jag förstod var stegmataren tillräcklig som buffert då han lastar direkt från skotaren till stegmataren.
Vad jag hört så fungerar grejorna fint, men jag kan fråga honom om en utförligare recension.
Om du köper något hydrauldrivet så får du förstås kolla upp först att det går att koppla ihop med hydraulsystemet på din maskin.
ulfgustav
#187980 Logcon har bra utrustning
#187986 Hemmagjord stegmatare hos en kompis har jag erfarenhet av och den fungerar mycket bra. Bufferten är nog på 3travmeter + det i matningen.
e_pettersson
#193238 Har du en hakki måste du ställa upp trycker till inmatningsrullarna då hakki har jävligt dåligt tryck i de, typ 60bar. om du inte köper ett bord som dom själva byggt. men då är du låst vid finnen :P
Stegmatare måste du nästan driva med ett externt hydraulagg. då flödena också är jätte dåliga på dessa maskiner. Har en själv med stegmatare... logcon, jätte nöjd med den. Prata inte med trejon för dom säger bara att du ska köpa deras bord, och jätte bökigt att få fram tryck och vad allting tål osv.
Vedvid
#195556 Tack för alla svar, kul att höra andras synpunkter!
