Case IH - JX
22 inlägg 24695 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Case IH - JX
Skogshuggarn
#850 Några åsikter om traktorn?.
Såg att nya JX 70 låg ute på annons fullt skogsutrustad för omkr 230 000:-.
Verkar vara relativt vettiga pengar.
Hmmm,,,,???
http://www.caseih.com/IMPORTERS/product ... id_line=34
nya JX 70
JN
#874 Hej
Kollade lite med handlare här uppe. De kommer att ha en introduktionskväll och presentera ny modeller.
Preliminära uppgifter:
Han gissar att det blir ett introduktionserbjudande på traktor med lastare för ca 260 000:-
Annat: Pris ombyggnad med skogshytt och underköningsskydd ca 22000:-
Hydraulpump kapacitet 52 minl vid arbetsvarv. Yttre pump så den är lätt att byta ut mot större.
Levereras med 8 lagers däck så uppgradering kanske är nödvändig, f.n okänd kostnad.
Re: nya JX 70
Skogshuggarn
#877
JN skrev:Hej
Hej JN och tack för svar.
Kolla:
http://www.atl.nu/uploaded/document/200 ... 3_2005.pdf
Bläddra till sidan 44.
Här säljs den antingen med frontlastare eller helt skogsutrustad för 239 900:-
Förvisso "Mässpris" men det brukar ju inte vara några problem att handla för samma pengar i efterhand.
Okänt dock vilken lastare som följer med.
Vem var det som skulle ha introduktionskväll?
Som jag förstått så ska Lantmännen/Granngården sluta med IH och "Söderberg och Haak" ta över detta = återförsäljare av New Holland.
Svar JX
JN
#878 Manfreds maskin kommer att hålla en sådan. Finns i Råneå.
JX Data
JN
#890 Traktorinfo - Case IH JX80
Produktnamn Case IH JX80
4 WD
Beskrivning
4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor. Levererad i 4 ex. tom 0406
Tillverkare CNH, Turkiet
Generalagent LMB
Första exemplaret utkom år 2004
Originalfärg Röd
Nypris 271 000 SEK
Pris avser år 2004
Motor Typbeteckning
Iveco
Cylinderantal 4
Cylinderdiameter 104.0 mm
Slaglängd 115 mm
Slagvolym 3,9 l
Kompressionsförhållande 17:1
Nominellt varvtal 2500 rpm
Bränslepump Bosch
Max effekt 58 kW (79 hk) Vid motorvarvtal 2500 rpm
Max vridmoment 279 Nm Vid motorvarvtal 1500 rpm
Kopplingstyp Torrlamell
Växellåda
Synkroniserad fyrväxlad växellåda med tre gruppväxlar och separat mekanisk fram/back
Antal växlar 12+12 Växlar (hastighetsschema)
Fram
2,1-3,0-4,4-6,3-4,9-7,1-10,2-14,7-11,5-16,7-24,1-34,5
Back Lika som fram
Däck fram 13,6x24
Däck bak 16,9x34
Bromstyp Hydrauliska våta skivbromsar
Hytt
Luftkonditionering opt
Ställbar ratt Ja
Bullernivå 84 dbA
Passagerarsäte Nej
Hyttfjädring Nej
Elsystem
Fabrikat Marelli
Spänning 12 V
Batteriets kapacitet 120 Ah
Generator 65 A
Startmotorns effekt 3,5 kW
Fjädrande framaxel Nej
Hydraulsystem
Trepunktskoppling, kategori 2
Avkänning Dragarmar
Dragkraft- och lägesreglering Ja
Lyftkraft i dragarmar 3 565 kp
Elektroniskt system Nej
Hydraulpump
Typ Kugghjulspump 49 minutliter 2500 rpm
Max oljetryck 290 bar
Yttre hydrauluttag 2 alt 3
Kraftuttag
Manövrering Mekanisk
Axeldiameter 35 mm
Motorvarvtal vid 540 rpm pto 2200 Alt. 1715
Motorvarvtal vid 1000 rpm pto 2381
Dimensioner
Total längd 3900 mm
Total bredd 2000 mm
Total höjd 2630 mm
Hjulbas 2249 mm
Spårvidd fram 1400-2000 mm
Spårvidd bak 1400-2000 mm
Vändradie, utan styrbroms 4200 mm
Frigångshöjd 415 mm
Volymuppgifter
Bränsletank 92 l
Kylsystem 16 l
Oljemängd motor11,7 l
Oljemängd kraftöverföring 55 l
Oljemängd framaxeldifferential 7 l
Oljemängd navreduktioner fram 2x1.25 l
Oljemängd hydraulsystem:se k-överföring
Vikt
Tjänstevikt 3 000 kg
Framvikt 1 260 kg
Bakvikt 1 740 kg
Skogshuggarn
#908 Tack för datan Jn!
Funderade närmast på JX 70 även om den tar mindre på 3 punkten och har färre kusar under huven.
230 000:- skogsutrustad kan vara intressant, men inte 270 "naken" för då är den väl tom dyrare och förmodligen sämre utrustad än Valtran???.
Re: Case IH - JX
widetrak
#415525 Har precis köpt en JX80 med lastare så jag kan komma behöva lite tips framledes. Börjar med en liten bagatell. När man vrider på nyckeln i första läget så tjuter en summer som värsta tjuvlarmet. Väldigt irriterande. Någon som vet om man kan få tyst på den?
Re: Case IH - JX
Robertberg
#415532 Leta rätt på var summern sitter och sätt en tejpbit över så den låter mer behagligt. Ljuden brukar finnas av en anledning så dämpa det inte helt.
Re: Case IH - JX
#415567 Är det inte varning för handbroms?
Re: Case IH - JX
Losec
#415574 Nope, tjuter oavsett. Har också stört mig nåt vansinnigt på denna men inte kikat efter summern. Min svåger som har rätt allvarlig tinnitus startar traktorn med kåporna på. Meddela gärna om du lyckas lokalisera den.
/JX70 ägare
Re: Case IH - JX
widetrak
#415579 Nä det är närmast outhärdligt att t ex glödga 20 sekunder. Men då är det inte bara jag då...så hoppas någon vet var jag ska leta... [WINKING FACE]
Re: Case IH - JX
#415681 Nu gissar jag bara men är det inte rimligt att den sitter under instrumentbrädan eller nära åtm?
Då borde det ju gå att se den när man tar av sidorna och kikar in?
Re: Case IH - JX
widetrak
#415848 Här kommer en fundering till, jag har (hittar) ingen yttre manövrering av trepunktslyften bakom traktorn. Ska det vara så eller är det något som saknas?!? I manualen finns det en bild på en teleskopisk manöverarm men någon sådan har jag inte.
Re: Case IH - JX
stegmaster
#415881 Jo, det brukar vara en sådan spak på innsidan höger bak skärm, men var bara glad om den er borte, då det kan vara en rett farlig grej.
Om jag minns rett så blev denna typ förbjuden av myndigheterna här i Norge, efter som mange hadde klämt sig mellan redskap och traktor och dog.
Flere hadde kommit åt denna spaken omedvetet, med kläder eller på annat vis.
Detta var inget som var spesielt for Case, utan nästan alla traktorer hadde detta på 80-talet.
Betjeningen bör vara knapper på utsidan av skärmen så man er tvungen att stå på utsidan att köra lyftnarmerna.
Trots detta så finns dom fortfarande, då min kompis har denna spak på sin år 2012 jx80.
Re: Case IH - JX
#415915
Här ser man New Hollands version av mekanisk yttre spak som funkar ganska bra och säkert
iom att man tar tag i den svarta knoppen, drar upp den 4" och fäller den åt sidan, då först kan
man göra nåt och då bör man stå vid traktorn och kan bara göra små justeringar i små steg.
Olycksrisk finns förstås så man ska använda den med nån form av vett.
En nackdel är att om man glömmer den i aktivt läge så funkar inte inre spaken helt, bäst vore
om den automatiskt gick tibax till parkerat läge, men då är jag ju åxå ovanligt bekväm av mig.
Kanske det är en sån som ska sitta på Casen?
