Uppvärmning
skarva rökrör
2 inlägg 4374 visningar 1 följer Svara, dela mm...
skarva rökrör
oosskkaarr
#184730 Hej!
Jag har ett rökrör som kommer ut från skorstenen, som jag ska skarva ihop med ett annan rör med samma dimension 15cm diameter nu till min fråga. Vad ska jag använda? Har hört ord som rörförband muff m.m men har inte hittat nåt lämpligt det måste ju vara i stål eller nåt annat värme tåligt!
Re: skarva rökrör
#184769 Jag svetsade på ett bandjärn på den nedre delen runtom och la i nåt repliknande jag fick av rörmokaren sen släppte vi ner övre delen på och helsvetsade runt om.
