smv 21 -75
14 inlägg 4952 visningar 4 följer Svara, dela mm...
smv 21 -75
ammer
#184516 svårt att få in högväxeln någon som har bra förslag? :|
Re: smv 21 -75
backman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#184696 Ja vi använde ett järnspett när vi skulle ha i högväxel på den Logma jag körde 1968-72 satte det in bak hytten vid midjan och bröt . Vi slipade av klackarna på axeln i lådan lite på kanterna men det resulterade i att växeln hoppade ur när maskinen drog hårt så det gick inte att göra så.
Re: smv 21 -75
woodstar
#184739 Tjena!
ja, kommer ihåg att gubben använde spet när han växlade mellan hög och låg. Det var en skjuvlucka mellan trappstegen på höger sida under hytten som han stack in spetet i, vad han gjorde där inne minns jag inte. Det var på en skotare 76:a.
Re: smv 21 -75
#184780 Problemet var nog att få ur lågväxeln om jag minnes rätt.Se till att maskinen är fri och att den rullar lätt växla fram o back när du drar i spaken Lycka till.
Re: smv 21 -75
Camwood
#184822
ammer skrev:svårt att få in högväxeln någon som har bra förslag? :|
Vad har du for problem, Hoppar den ur eller far du inte in den alls, har du tagit bort golvet och kollat,gar kolven i botten osv,
Re: smv 21 -75
ammer
#184842
nej jag ska testa tack för upplysningen :smile:
Re: smv 21 -75
ammer
#185777 varför är det luft i hydraloljetanken?
Re: smv 21 -75
Tosca
#185808 Luft i oljan eller vad?
Re: smv 21 -75
ammer
#185831 verkar så
Re: smv 21 -75
mannen
#185834 Luftbubblor i oljan? För att få bra svar så måste du utveckla frågan lite grann.
Re: smv 21 -75
Tosca
#185853 Pumpen kan börja bli dålig och skicka mycket olja i läckreturen, då blir det ganska högt flöde och lite skumning av oljan.
Re: smv 21 -75
ammer
#185890 ok men när jag fyllde på hydraloljan blev det bättre, ska oxo säga att en slang läcker lite vid rotatorn
Re: smv 21 -75
addeliini
#186455 gamal fin traktor!
Re: smv 21 -75
ammer
#186665 går mycket bra sedan jag bytt några slangar
