Bandlås?
7 inlägg 4169 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Bandlås?
snubblaren
#183958 Hej har ett problem banden börjar slacka lite och vanliga korta bandlås går inte att få dit, utan det på de andra ställena på banden sitter någon annan sort där det sitter 2 små bultar längst ut som går igenom kroken alltså inga vanliga där man har en stor bult i mitten. Någon som vet vart man kan få tag i sådana?
Olofsfors skogsmaskinsband
Re: Bandlås?
Tosca
#183970 Bild?
Re: Bandlås?
Kse
#183976 Bandlås får du tag på hos alla maskin och bandtillverkare, ska det vara någe special så är det nog ändå rätt väg att gå.
Är det bandlås med med stift där man satt i små bultar istället som du menar?
En bild underlättar som sagt eller iaf vad för typ av band och maskin det gäller
Re: Bandlås?
snubblaren
#184053 Ursäkta kvaliten hoppas ni ser glömde vanliga kameran hemma...
Re: Bandlås?
finskpinne
#184061 Såna där skarv var vanliga förr i tiden, men mina erfarenheter av dom är att dom inte håller så bra. Sprintarna (eller i ditt fall bultarna) brukar gå av och skarvet lossnar... Varför vill du ha just denna modell? Det finns ju nog olika längder av dom modernare skarvena också...
Re: Bandlås?
snubblaren
#184069 Eftersom banden är renoverade blir det för tajt emellan för att de vanliga ska kunna komma in.
Re: Bandlås?
mannen
#184095 Skaffa några långa bandlåsen och kapa bort en platta så blir sträckningen bra igen. När banden blir slakare igen så har du möjlighet byta ett långt låst mot ett kort.
