URSUS 4514 glödstift funktion
12 inlägg 9649 visningar 2 följer Svara, dela mm...
värmlänningen
#183159 Hej
Hur funkar detta med glödstift egentligen?
Nyckeln ger ström fram till stiftet.
Det finns diesel fram.
Det nya glödstiftet visar spår av uppvärmning.
Men skall det inte komma en "puff" ifrån den antända dieseln?
Och är det då man skall vrida nyckeln ett steg till för att aktivera startmotor?
Tacksam för förklaringar;
/g
Re: URSUS 4514 glödstift funktion
#183168 Vet inte hur Ursus har löst det men en annan variant är att nyckeln vrids åt vänster ett lämpligt antal sekunder och sedan åt höger för startmotorn.
värmlänningen
#183172 Tack för svar!
Säkert lika många lösningar som fabrikat...
Med vad är det egentligen som skall ske när man "glödtänder"?
Det pratas om att det skall puffa till när dieseln antänds.
Skall man då försöka att höra den puffen och då dra igång start motor?
Önskar nu att man i unga år inte hade varit så hatisk mot dieselbilar....;-)
/g
#183176 Nej, glödstiftet i sig antänder inget så länge du inte drar runt motorn. Det finns ingen diesel i cylindern förrän du kör runt så insprutningspumpen matar in via spridaren. Så du kan vänta på puffen i evighet, det finns inget därinne som kan puffa, bara luft.
Glödstiftets funktion är att åstadkomma en varm punkt som hjälper dieseln att antändas när motorn är kall. När motorn sen är varm, så blir det tillräckligt hög temperatur av kompressionen för att bränslet skall tända.
#183179 Totte, de snackar om Thermostart?
Där har man en glödspiral i insugsröret som förbränner diesel möjligtvis med puff-ljud
för att ge varm luft till motorn.
Vanlig gammaldags glödning är som Totte skriver.
värmlänningen
#183185 Kloka gubbar därute!
Det är frågan om glödstift med diesel anslutning, på insugnings-röret.
Om jag då har ström fram, bevisligen upphettad tråd, diesel framme,
Ja, då funkar det väl då?
Känns lite godtyckligt; "Förvärm i ca 10-15 sekunder, sedan starta..." står det i manualen..
(URSUS 4514 skall visst vara en Massey F kopia om det skulle vara till ngn hjälp...)
/g
#183186 Aha, ja det är ju en helt annan sak 8) . To puff or not to puff that is the question.
#183194 Thermostart
Morgan
machonisti
#183225 På min 45 tonnare (grävmaskin) eldar jag lite diesel i en plåtburk i luftintaget. En hemkörd thermostart när den fabrikstillverkade inte fungerar. Annan variant är gasollåga.
foton
#183235 När det är kalt på vintern och svårt att starta brukar det räcka med att blåsa in varmluft med en hårfläkt i luftintaget.
machonisti
#183244 Jo på mindre än v10:or
värmlänningen
#183384 Tror jag har förstått nu..
Tack alla och njut av värmen!!
