Uppvärmning
Kan man "mäta" torrheten på ved så här?
9 inlägg 9059 visningar 2 följer Svara, dela mm...
tobiaskarlsson
#182170 Tjenare,
Jag har kapat och klyft ett träd på tomten och funderar kring hur man vet när det är tort,,,förutom regler enligt gamla bondepraktikan och liknande :-)
När jag preci när den var kluven tog jag in en klabbe som vägde 1009 gram.
Som jag förstått består färskt virke av 50% vatten och är först eldningsbar när den är nere i 20% fuktighet.
Alltså ska 30% bort! 1009 gr -30% är då ung 700 gram.
Så när denna klabbe väger 700 gram så är den torr?
Stämmer min tankebana eller är jag helt ute och åker helikopter!?:-)
Kan nämna att jag har två klabbar som reference, en som jag har förvarat innte hela tiden, och en ute i vedbon, ganska kul att se hur snabbt de verkar torka!
Tobias Karlsson
Re: Kan man "mäta" torrheten på ved så här?
#182178 Det har funnits nån liknande tråd tidigare men jag hittar den tyvärr inte.
#182185 Sök på "axwell" och fukthalt så kommer det upp en hel del. Han har gjort lite olika mätningar.
Vet annars att flera mäter fukthalt med särskild mätare.
Hälge
#182187 Intressant tråd om vedtorkning på pellets.info:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=5&t=6256
Och häftig vedhantering med järnväg....
tobiaskarlsson
#182189 Ok, då får man "doktorera" lite :-)
Intressant det där blås bubblor tricket!
Tack för era svar:-)
Tobias
Mahg
#182205 Man kan inte räkna så eftersom procentsiffran refererar till olika vikter. Om fukthalten var ca 50 % är det alltså ca 500 g helt torr ved. En klabb med 20% vatten väger då 500/0,8=625 g. Tar man bort 20% från 625 får man 500.
tobiaskarlsson
#182219 Ok, perfekt, då fattar jag lite mer! Superbra förklaring:-)
Tackar så mycket!!!
Tobias Karlsson
Camwood
#182405 Mät vikt på träprovbit rå. Mät samma provbit helt torr ( torka i micron )Dela vikten på den torra provbiten med den råa vikten. = Fuktkvoten i % ( justera margnialen)
tobiaskarlsson
#182530 Tackar så mycket, absolut värt att testa :-)
Tobias Karlsson
