Skogsvagn (Huggarvagnar)
Farma T12, 8,5kran Zalman Edition
17 inlägg 16771 visningar 3 följer Svara, dela mm...
#181546 Efter lite förseningar så har jag fått hem Farman.
Det blev att köpa till 6prop mini (Iqankopior)+ 2el + flowsharing.
Ventilpaketet med flödesdelning ska tydligen ge bra samkörnings
egenskaper. Har pratat med en som har dessa minispakar och
han var nöjd med känslan i spakarna.
Hydraulisk vinsch med radio styrning.
Rotatorlänk med broms, bra när man kör klipp (Nisula 150E).
Mellanbanke inkl stöttor, bra när man kör träddelar.
Grotstakar, ger 3,2m2 lastarea.
Sväng och lyftdämpare, sparar kranen.
Belysning infällbar så man är laglig vid tomtransport.
Dock blev det ej 4WD och bromsar.
Ska i princip ej köra med tung last och inte efter allmän väg.
Så det blir att hålla sig till diken och åkerkanter.
Träddelar tar stor plats men väger inte så mycket.
Det blir smidigt med en lång kran så man kan klippa
båda sidor på diket på en vända.
Har ej monterat Ottospakarna än pga jag ej fått en spaklåda och ett spaklock ännu.
Har ej heller monterat grotstakarna.
Har en Valtra N101 att dra detta ekipage med.
Bilder:
Valtra N101 Hitech
Vagnen har en extra banke och har ställbar ramlängd(den är maximakt ihopskjuten nu), dock ej hydraulisk.
Smart med returfilter.
Lyftdämpning.
0,22m2 grip.
Armstöd som Ottospakar ska monteras i.
Infällbar belysning.
Länkbroms.
Svängdämpning.
Elkontakt för Ottospaker.
FTG
Re: Farma T12, 8,5kran Zalman Edition
stegmaster
#181580 Grattis til ny vagn. Ser jättefin ut. :grin:
Er det nya vinchen från Farma som sitter på??
Funderade på samma själv, men tyckte den blev vel dyr, samt lite stor(tung) för min lilla valmet, så det blev en Farmi istället. :???:
#181583
stegmaster skrev:Grattis til ny vagn. Ser jättefin ut. :grin:
Ska kontrollera vilken vinsch som sitter på.
Vilken Farmi blev det?
stegmaster
#181588 Bara för at tydliggöra lite, så menar jag inte Farma vagnen er dyr sig, snarare tvärt om får riktig mycket för pengerna.
Den blev bara litt dyr i forhållande til min planbok.
Skulle verkligen villa haft samma som din, om jag haft en större traktor(och planbok). :grin:
#181590 Riktigt proffsig vagn ser det ut som. Fortsätt gärna rapportera.
H-E
#181686 Fina grejor. Kul att se alla detaljer. Fortsätt rapportera.
#181692 Har provat att koppla in alla slangar och elkablar.
Hydraulik:
1. Pump, kran
2. Tank, kran
3. Pump, vinsch
4. Tank vinsch
5. Vagnsstyrning, vänster
6. Vagnsstyrning, höger
Blev onödigt med separata slangar till vinschen, ska se om jag kan sätta en serienippel
på kranventilen och koppla vinschventilen i serie.
El:
1. 12Volt matning
2. Vagnsbelysning
3. EHC-styrning
Känns som att det blev en klumpig lösning på EHC-styrning med separata kablar för varje funktion.
Använder man inte Canbus teknik idag för att styra hydraulik?
#181701 Eller inte, om du använder kranen sällan så låt om möjligt den gå på egna slangar.
Jag har winchen på samma som kranen och den stryper en smula.
#181707 Med 2st Ottospakar kan man styra 6st ventiler proportionerligt.
Det som styrs med el-onoff är:
1. Vänster lavettstödben
2. Höger lavettstödben
3. Växla mellan 100% och 50% hastighet på kran
Exempel på hur man löst detta:
stegmaster
#181721
Slurfi skrev:Jag har winchen på samma som kranen och den stryper en smula.
Hur vet du det?? Har du gjordt mätningar? :geek:
Har aldrig upplevd detta som nåt problem med Farma sina vinchar.
Dom tål vel upp til ca 50l/min och stort mer tål ju inte kranventilar på mindre vagner häller, innan oljan börja varmbildas rett mycket.
Vid flöde över 50l/min brukar Farma använda en omkasterventil til vinchen.
Själv om man har en traktor med 80l/min pump, så er det vel sällan man varvar så den gir mer en ca 40l/min vid kranköring??
#181817 Jag vet bara att det tillkom ett susande ljud från winchens ventil när jag
kopplade in den i systemet, ventilen har klenare slang än kranens
original returslang.
Så nåt hände iaf, vet ej hur mkt strypningen gör egentligen, kanske ingenting.
#181838
Vinschen heter
Farma RW 1300
gissar att det är den nya.
stegmaster
#181931
Slurfi skrev:, ventilen har klenare slang än kranens
OK, kan ju vara olika mellan tillverkare då, var åtmintsone 1/2" til båda tryck och retur, då jag köpte första Farma vinchen lös och monterade själv. :???:
stegmaster
#181932
Vinschen heter
Farma RW 1300
Interessant, märkt något som er annorlunda mot den gamla "RW53"?? :geek:
Varit ute och testat? :grin:
#183721 Hur stor skillnad är det i känsla att köra olika spakalternativ?
Info från Parker:
Manuellt
Proportionalspak med
1 rörelse
Ingen mekanisk hysteres
Viss krafthysteres
Pneumatiskt
Proportionalspakar med
1 och 2 rörelser
30% mekanisk hysteres
Hydrauliskt
1 och 2 rörelser
10% mekanisk hysteres
Elektrohydrauliskt
1, 2 och 3 rörelser
3% mekanisk hysteres
http://www.parker.com/literature/HY17-8 ... 0Guide.pdf
