Sågverk (mindre)
Kilsågat virke
25 inlägg 28520 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Kilsågat virke
Jamax
#179110 Hej! Har fått i uppdrag att såga kilsågade golvplank av tall. Nu har jag aldrig gjort det :???: och undrar hur man gör för att det ska bli som det är tänkt. Jag har en bandsåg, WoodMizer LT70.
Tips mottages tacksamt!
Woodmizer sågverk
Re: Kilsågat virke
#179154 Måste man inte ha en cirkel för att kunna kilsåga?
Re: Kilsågat virke
Jamax
#179156
Blivande snickare skrev:Måste man inte ha en cirkel för att kunna kilsåga?
Har inte den blekaste, det är därför jag frågar...
Re: Kilsågat virke
Tosca
#179159 Det enklaste är nog att du bara skivar stocken och inte kantar förrän plankan torkat.
Gör helst något annat av centrumbiten, då den gärna vill spricka när det torkar.
Hur tjocka skivor du behöver göra vet jag inte, ligger det paketlagt kanske det inte slår sig så mycket i torkningen, men förmodligen behöver de rensågas för att få bort kupningen.
Re: Kilsågat virke
Jamax
#179162
Tosca skrev:Det enklaste är nog att du bara skivar stocken och inte kantar förrän plankan torkat.
Bör planken barkas eller kan barken sitta kvar? Inbillar mig att det kan bli insekter i virket annars.
Re: Kilsågat virke
#179165 Har aldrig varit med om att det blivit insekter i sågat virke.
Re: Kilsågat virke
Jamax
#179169
Blivande snickare skrev:Har aldrig varit med om att det blivit insekter i sågat virke.
Har hört det nånstans iaf...
Re: Kilsågat virke
blev
#179174 WoodMizer LT70. är väl ett bandsågverk och då kanske det går att snedställa stocken när man sågar blocket så bakan blir lika tjock hela vägen och då blir blocket tunnare på ena sidan.
Jag har provat på Solosågen och där funkar det.
Re: Kilsågat virke
Tosca
#179175 Jo, det brukar bli mask under barken om man inte drar av den när virket är rått.
Re: Kilsågat virke
Jamax
#179202
blev skrev:WoodMizer LT70. är väl ett bandsågverk och då kanske det går att snedställa stocken när man sågar blocket så bakan blir lika tjock hela vägen och då blir blocket tunnare på ena sidan.
Jo, man kan höja vardera änden på stocken för att kompensera morotsformen på stockarna så det bör gå.
Ähh, fan, man får väl provsåga på några sämre bräder för att lära sig.
Förresten, måste alla kilsågade plank ha samma bredd i toppänden som i roten för att kunna läggas in i ett rum? Har också hört att dom ska vara lika långa som rummet de ska läggas in i då det är svårt att skarva.
Re: Kilsågat virke
superdave
#179221 när jag gjorde kilsågat golv så gjorde jag som vanligt i början, märgen i mitten och filéa upp stocken, precis som man gör när man kantar efteråt.
steg två blev att ställa plankan på högkant och ta ett mått på rotsidan från underkant planka till överkant planke
sen tog jag med det måttet till toppen där jag höjde den änden tills det blev samma mått.
mycket simpelt och efter en stock så har du koll på läget utan problem
ett tips är att filéa upp många ståckar så du slipper veva så förpannat.
jag tycker inte att alla plank ska ha samma mått i rot och topp när dom är färdiga, anledningen till att det finns kilsågat är ju för att man vill ta tillvara på allt virke som överhuvudtaget är möjligt. tänk vilket jävla företag att få ut en stock ur skogen för 100 år sedan.
som vanligt är det kunden som avgör just i ditt fall.
man ska inte skarva om det inte är absolut nödvändigt, om det måste skarvas så får man lägga en generalskarv i mitten med ändträ mot ändträ eller ett listband mellan. smaksak även där
Re: Kilsågat virke
Bax
#179254
Jamax skrev:Förresten, måste alla kilsågade plank ha samma bredd i toppänden som i roten för att kunna läggas in i ett rum?
Då är det ju inte längre kilsågat, då är det "bara vanliga" plankor, i olika bredd.
En bra idé är att ta en handcirkelsåg och såga 2-3 längsgående spår på undersidan av plankan så får spåren ta upp ev. sprickbildning.
Gammalt tillbaks har jag för mig att det bara var gran som gällde, och bara plankor ur rotstocken och var man riktigt petnoga så var det bara märgplankan som dög, för då fick man stående årsringar.
Re: Kilsågat virke
Jamax
#179266
Nej, det har jag oxå fattat :geek: men jag uttryckte mig nog lite luddigt tror jag ang bredden. Vad jag menade var om ena änden är t.ex. 200 mm bred och den andra 300 och en annan 180 och 230 osv. Kan man ha olika såna bredder på dom? :???:
Re: Kilsågat virke
Bax
#179272 Utan att säkert veta så tycker jag det, ja.
Annars försvinner ju också vitsen med att ta tillvara på mesta möjliga trä ur en stock (?)
Re: Kilsågat virke
#179275 Ja, det går att ha helt olika storlekar på plankorna, ingen standard bredd i nåndera ändorna, men den sista måste specialsågas för att passa in.
❗️ Idag har man varit medlem ett år på skogsforum! :ymparty: \m/
