Bing förgasare
7 inlägg 16105 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Bing förgasare
#178955 Har plockat fram en veteranmoped ur förrådet, en Mustang mamba. Den har en zundappmotor med bingförgasare med ställbart munstycke. Har servat den och kört några turer. Den går fint vid 1/2-1/1 gas men tycker att den är lite seg vid 1/4 gas, nästan som att den bölar lite.
Får den för mycket eller för lite bensin? Minns ju att man kan justera trottelnålen för att förändra bränsleblandingen men hur ska jag justera den uppåt eller nedåt?
Re: Bing förgasare
zeetorg
#178957 Det är svårt att säga om den får för mycket eller för lite utan att provköra.
För att vara på den säkra sida så tycker jag att du först provar att gen den lite mer bränsle.
Höj nålen ett steg genom att flytta ner clipset mot spetsen.
Går den sämre då så får du prova att minska bränslet med att flytta nålen åt andra hållet istället.
Men först kan du ju kolla så att det inte sitter något skräp i något lågfartsmunstycke eller liknande.
Re: Bing förgasare
finskpinne
#178959 Jag skulle också gissa på att den får för lite på lågvarv. Känns det som att den "tvekar" lite vid försiktigt gaspådrag så brukar det vara så att den får för lite på lägre registret. Som zeetorg sa så kan du ju prova höja nålen ett hack...
Re: Bing förgasare
#178963 Även för mopeder gäller att för lite bränsle är riskfyllt. Går det för snålt så blir den övehettad, risk att den skär, och i vilket fall så blir det större förslitning. Så börja med att ge mer och justera ner sen. Det är lite lirande att få det bra, höjer du nålen får den mer vid mindre gas men den kan då få lite för mycket vid fullt och då får du skruva in det ställbara munstycket en aning.
Kolla också så att inte utblås och ljuddämpare är igensotade, det gör mycket på effekten.
Re: Bing förgasare
#178980 Efter att jag satte tillbaka luftfiltret så blev den bra igen. Troligen fick den för mycket luft.
Faktiskt kul med en mopedtur i sommarvärmen!
Re: Bing förgasare
stegmaster
#179015 Jag har en Bing 55 i magnesium på hyllan om du skulle villa ha lite mer fart på moppen. :wink:
Re: Bing förgasare
viktor meck
#179417 du kan ju inte köra utan luftfiltret :lol: blir ju helfel då. som totte sa. motorn kan gå för magert då och i värsta fall skära
kolla gärna in detta forumet: http://scooterdoctors.egetforum.se/
där är jag moderator och mekaniker :mrgreen:
