Skördare
Dålig fart supercut
10 inlägg 6127 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Dålig fart supercut
skogsjan695xl
#175846 Nån här som varit ut för att supercuten tappat fart. Trodde sågmotorn var dåligt men la märke till idag att svärdmatning inte har rätt fart. Vi kör med 130 bar svärdmatning enligt datorn iaf. (standard 90bar) Sen om det verkligen är det ute i agg vette fan.
Vi renoverade kolven i vinter så jag tycker inte det borde vara det.
Har ni varit ute för nått liknande?
Aggregatet är ett komatsu 340 (sp 451)
Re: Dålig fart supercut
skogare
#175855 prova o sänk trycket tror inte att du har 130 bar då borde kedjan fastna
skogsjan695xl
#175859 enligt inställningen i datorn är det så, 130 bar är standard på valmets större agg med samma kapenhet. Så då borde det gå med 130 på detta också. Har för övrigt testat att ställa värdet på 90 igen och det blir ingen skillnad.
novis??
#175864 svärdmatnings ventilen öppnar nog ej fullt
Kenneth  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#175868 Kolla så att "pluggen" längst bak på kapenheten är kvar, ramlar den bort så bottnar kolven på kapenheten. Om det händer så går kolven sönder och bitar av tätningen kan fastna i svärdmatnings ventilen.
Mäki
#175873 Vet inte hur SP har det men på TJ med supercat så finns det en ställbar ventil som kan skaka ner så det resulterar i att svärdet kommer ut sakta. Vi löste det med ett buntband runt ventilen så den inte kan skaka ner längre.
skogsjan695xl
#175968
Kenneth skrev:Kolla så att "pluggen" längst bak på kapenheten är kvar, ramlar den bort så bottnar kolven på kapenheten. Om det händer så går kolven sönder och bitar av tätningen kan fastna i svärdmatnings ventilen.
Pluggen sitter kvar i botten. Men jag ska ta isär ventilen och kolla så inte det sitter skräp i ändå. Den andra skördaren med samma agg så går sågen som helvete på.
mrhakan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#175995 kan vara en bit av kolv tätningen som lossna och fastna i slangen de hände oss då gick också svärd matningen segt
skogsjan695xl
#177394 Satt idag och laborera med olika tryck till svärdmatningen och fick då se en sak.
Man ser ju trycket direkt i datorn på dessa maskiner och vare sig jag höjde eller sänkte trycket så hände inget, den gav samma tryck hela tiden enligt datorn.
pasvik
#177401 Hadde samme problem med mit 754 agg, sverdmatn gikk sakte, sitter er en justerbar strupeventil på agg, skrudde denne helt opp startet maskinen, på med arbgass og griptilt inn fikk da spylt skiten vekk. Tror trykket på sverdmatn er 78 bar. I mitt tilfelle hadde jeg byttet slange og det hadde fulgt med noe skitt.
