sön 20 maj 2012, 08:18#175560
Jag har haft startproblem med en Zetor 4340. Bränslet rinner tillbaka till tanken så man måste pumpa med handpumpen många gånger innan start. När jag läser olika inlägg verkar detta vara ett vanligt problem på inte bara Zetor. Svaren man får är att det är luftläckage i systemet men i bland är det omöjligt att upptäcka. När diesel sätts under visst “vakum” som I sugledningen frigörs alltid luft som samlas i fickor i systemet. Många löser problemet med en elektrisk matarpump så slipper man handpumpa.
Min lösning är att koppla in en “Tigerloop” bränslevakt och avluftare så slipper man dessutom returledningen till tanken. Returen går till Tigerloopen och denna suger endast så mycket diesel från tanken som förbrukas av motorn. Denna lösning kommer från en ”Zetorguru” i Finland som installerat detta på mängder av traktorer.
Tigerloop är en svensk produkt som används vid oljebrännarinstallationer och säljs av Tigerholm AB
För mig fungerar lösningen klockrent och till och med efter en vecka startar traktorn på alla cylindrar direkt. Inte ens en tendens till att vara svårstartad.
Jag presenterade lösningen på ett Zetorforum utan att få en enda kommentar så lösningen är förmodligen inte riktigt rumsren och inte heller mekanikermässig.
Se bilder på länken
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 911#372911Är det någon som har någon ide varför alla forum tystnar och fryser ut min lösning.
Hoppas detta kan hjälpa någon
Hazze
