Skotare
Kraninställning John Deere
9 inlägg 6318 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#Pontus#
#175381 Nån som har en bra kraninställning till john deere ?
Tycker den känns lite " on / off " just nu !
//Pontus
Rottne skotare
Re: Kraninställning John Deere
JD 2006
#175389 Har du ingen grundinställning??
Låter konstigt om det är bara på och av, brukar inte vara riktigt så jäkligt..
Det är svårt att skriva hur du skall ställa in kranen....det är ju som vanligt svårt att svara på en fråga om maskin en fast man sitter i en varje dag. Sitter man i förarstolen kan man helt plötsligt svara på de mest knepiga saker :???: :smile:
Basic...
Ramper är för hur "segt" "mjukt" kranen startar samt slutar.
Min/Max ström är ju som det låter ganska logiskt.
Sen så kan man inte säga exakt vad du skall ställa värdena på då det kan skilja ganska mycket mellan två exakt likadanna maskiner.
novis??
#175397 ojoj svårt att förklaramen pröva att ställa ramper o prog på noll sedan ställer du min som så .Börja dra upp min så att funktionen värkligen går,sedan drar du ner minström så att funktionen stannar sedan ner 10 enheter klart. max strömmen ställer du sedaneftewr din kran förmåga! föresten minströmmen ställs med kran spak fullt dragen.gör sist men inteminst en kalibrering av spak lycka till
#175399 Dra försiktigt i spakarna :mrgreen:
JD 2006
#175415
novis?? skrev:ojoj svårt att förklaramen pröva att ställa ramper o prog på noll sedan ställer du min som så .Börja dra upp min så att funktionen värkligen går,sedan drar du ner minström så att funktionen stannar sedan ner 10 enheter klart. max strömmen ställer du sedaneftewr din kran förmåga! föresten minströmmen ställs med kran spak fullt dragen.gör sist men inteminst en kalibrering av spak lycka till
När man ställer in kran så stå för det första helt plant med maskin, sen det där med minström är väl så att när du håller t.ex. kransväng fullt utslag så skall man "ana" att kranen rör sig, Då är det perfekt.
Ramper får man nästan ställa efter vad man känner lagom :???: Man kan få en mycket lugnare maskin men man kör mer virke ändå :smile:
#Pontus#
#175418 -
Skogshuggarninorr35
#175419 Är ni fler som kör så prova dom andras inställningar och kopiera sedan över den som passar dig bäst.
Du har ju även grundinställningen från fabrik att utgå från också :smile:
#Pontus#
#175422
Skogshuggarninorr35 skrev:Är ni fler som kör så prova dom andras inställningar och kopiera sedan över den som passar dig bäst.
jajamen , ska prova kranen på andra föraren få se hur den går !
Cruiser_no1
#175432 Du verkar ju ha missat en del i utbildning på maskin! Få ut en tekniker som visar dig grunderna!
